TIA Lauftext in TIA Wincc V14
jok3r
hat jemand eine Idee wie man einen Lauftext in TIA realisieren könnte?
Zur Erklärung, Ich habe einen Text mit 255 Zeichen aber nur im Ausgabefeld Platz für 50 Zeichen. In einem festen Zeitintervall (2s) soll sich der Text dann bewegen.
Ich suche nach einer Wincc Lösung mit der SPS wäre es zu einfach ;-)
Du hast vergessen dazu zu schreiben
- Auf welcher Plattform läuft die WinCC Runtime?
- Ist das ein fester Text oder kommt der als String aus der SPS?
- Lauftext: soll der alle 2 Sekunden um 1 Buchstabe weiterrücken (:ROFLMAO:) oder um wieviel?
Zyklisches Durchschalten von 5 jeweils 50 Zeichen langen Texten per Multiplex:
- projektiere eine interne INT-Variable (LT_MuxIndex)
- projektiere 5 String-Variablen für die Teiltexte oder um jeweils 50 Zeichen versetzte String-Variablen (LT_Text1 ... LT_Text5)
- projektiere eine interne String-Variable (LT_Text) mit Multiplexen (0:LT_Text1, 1:LT_Text2, 2:LT_Text3, ... 4:LT_Text5)
- steuere die Multiplexvariable (LT_MuxIndex) mit der Systemfunktion "SimuliereVariable" (z.b. bei "Bild aufgebaut"): 0...4, Wert: 1, Zyklus: 10
- projektiere ein Ausgabefeld für die gemultiplexte String-Variable (LT_Text)
Sry....
RT Adv V14.
Der String kommt von der SPS.
Okay das hört sich schon mal besser an, funktioniert aber nicht in einem Bildbaustein( das hab ich auch noch vergessen).
Die Systemfunktion "SimuliereVariable" war mir bisher auch neu ich werd mir das mal ansehen.
