wir sind gerade dabei mit libnodave via Excel Daten aus unseren Maschinen (derzeit 6) auszulesen.
Das ganze funktioniert prinzipiell erstmal.
Hierfür haben wir uns an dem Tankbeispiel https://www.sps-forum.de/threads/libnodave-beispiel-tcp-verbindung-zu-s7-welt.62825/ orientiert.
Jetzt möchten wir die Daten aus den 6 Maschinen zyklisch, wenn möglich im Sekundentakt abrufen.
Hierzu haben wir im VBA einen Timer angelegt, die Daten der Maschinen werden in einer Schleife nacheinander abgerufen.
Meine Fragen:
- ist das ganze so sinnvoll, oder kann ich die Verbindungen zu den Maschinen und das abrufen parallel machen?
- muss ich nach jedem Abruf die Verbindung schließen (cleanup) oder kann die bestehen bleiben?
Meine Fragen:
Sub readFromAnlage_neu()
#If Win64 Then
Dim ph As LongPtr, di As LongPtr, dc As LongPtr
#Else
Dim ph As Long, di As Long, dc As Long
#End If
Dim i, Ziel, Tabelle, IP, res, res2, Pfad, Zeile, Spalte, System, Zieldatei As Worksheet
Set System = ThisWorkbook.Worksheets("System")
Pfad = ThisWorkbook.Path & "\Daten\" & Format(Now, "yyyy")
For i = 1 To System.Range("B1")
IP = System.Range("B" & i + 2) 'IP-Adresse aus Arbeitsblatt
res = verbinden_neu(ph, di, dc, IP, i + 2)
If res = 0 Then
res2 = daveReadBytes(dc, daveDB, System.Range("E" & i + 2), System.Range("F" & i + 2), System.Range("G" & i + 2), 0)
If res2 = 0 Then
Select Case i
Case 1
Set Tabelle = ThisWorkbook.Worksheets("Anlage1")
Case 2
Set Tabelle = ThisWorkbook.Worksheets("Anlage2")
Case 3
Set Tabelle = ThisWorkbook.Worksheets("Anlage3")
Case 4
Set Tabelle = ThisWorkbook.Worksheets("Anlage4")
Case 5
Set Tabelle = ThisWorkbook.Worksheets("Anlage5")
Case 6
Set Tabelle = ThisWorkbook.Worksheets("Anlage6")
End Select
'Zeile
Zeile = (Format(Timer(), "0") * 4) - 3
System.Range("B17") = Zeile
'Spalte
Spalte = Format(Now, "dd") * 1
Tabelle.Cells(Zeile, Spalte) = daveGetS16(dc) 'Status
Tabelle.Cells(Zeile + 1, Spalte) = daveGetS16(dc) 'Betriebsart
Tabelle.Cells(Zeile + 2, Spalte) = daveGetS16(dc) 'Hubzahl
Tabelle.Cells(Zeile + 3, Spalte) = daveGetS16(dc) 'Stückzahl
End If
End If
Call cleanUp(ph, di, dc)
Next i
End Sub
