Logischer Operator bei NC Programmierung ?!
Nissandriver
Guten Morgen,
wir probieren gerade ein Vergleich von Werten bei der NC-Steuerung zumachen ,die wir mit IF... und OR eigentlich programmieren wollten.
Aber das "OR" oder "AND" wird immer übersprungen..
Bsp.
DEF REAL unteres_Limit
DEF REAL oberes_LImit
DEF REAL aktueller_Wert
DEF REAL Sollposition
unteres_Limit = aktueller_Wert - 5
oberes_Limit = aktueller_Wert + 5
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
IF (Sollposition < unteres_Limit)
OR (Sollposition > oberes_Limit) THEN
MSG("Verfahre mich")
ELSE
MSG("Stehe schon da")
ENDIF
Er springt immer gleich zur MSG("Stehe schon da")
Habt ihr ein Tipp , warum das OR oder AND nicht funktionieren ?
Vielen Dank im Voraus
Nur mal kurz überfolgen:
Hast du es mal statt
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
so probiert ( du rechnest ja mit dem "aktueller_Wert, beschreibst ihn aber erst nach den zwei Limit-Berechnungen ):
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
Außerdem hast du alles als REAL definiert.
Dann würde ich nicht 5, 50 oder 100 schreiben sondern:
5.0
50.0
100.0
Dann werden diese Zahlen auch als REAL interpretiert und nicht als INT
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
ELSE
ENDIF
Ein AND was nicht gehen könnte sehe ich nicht
aktueller_Wert = 50
unteres_Limit = aktueller_Wert - 5 // in deiner Version ist hier das Limit -5
oberes_Limit = aktueller_Wert + 5 // in deiner Version ist hier das Limit 5
Sollposition = 100
// ein THEN gibt es im NC Code nicht für das IF
IF (Sollposition < unteres_Limit) OR (Sollposition > oberes_Limit)
ELSE
ENDIF
so sollte es funktionieren
Sollte man nicht um die Sollposition ein Fenster legen und nicht um die Aktualposition?
Für das Verständnis gebe ich dir absolut recht, aber für die Arbeitsaufwendung des Programmierers (also uns) und SPS (also benötigte Rechenleistung und Speichplatz) kann ein Fenster um die Akuialposition günstiger sein.
z. Bsp. 4 Sollwerte und die Aktualposition soll mit 4 Lampen angezeigt werden:
  • bei Fenster über Sollwert:
    4 Sollpositionen -> 4 Sollwertfenster, jeweils mit +/- Toleranz berechnen, welche jeweils mit dem Aktualwert verglichen werden
  • bei Fenster über Aktualwert
    1 Istwertfenster, mit +/- Toleranz berechnet, welches mit 4 Sollwerten verglichen wird
In diesen Fall spart man sich 3 * die Grenzwertberechnung der Sollwertfenster.
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
ELSE
ENDIF
Haben wir schon probiert.
Geht leider nicht.
Wenn ich dein Code so eingebe, kommt :
Name "aktueller_Wert" nicht bekannt oder definiert
Wenn ich dann oben drüber dann :
DEF aktueller_Wert
DEF unteres_Limit
etc. eingebe, kommt dann : Syntaxfehler bei Text aktueller_Wert
beim AND war nur ein bsp. Haben es statt OR mit ein AND probiert , genauso ein Verhalten.
Geht leider nicht.
Ja gut, definieren musst du trotzdem
Wie sieht denn jetzt dein kompletter Code aus? Hast du folgende Zeile wie vorgeschlagen in der Zeilen-Reihenfolge geändert?
aktueller_Wert = 50
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
5.0
50.0
100.0
Ja, auch so probiert.
er überspringt es.
falls das temp variablen sind, auch gerne mal am Bausteinanfang mit einer konstante initialisieren
In der PLC gebe ich dir Recht ! ;-)
Ja habe ich
Kam auch erst ein fehler.
Aber ich habe es geändert.
Er sieht jetzt so aus :
DEF REAL oberes_Limit
aktueller_Wert = 50.0
unteres_Limit = aktueller_Wert - 5 ;in deiner Version ist hier das Limit -5
oberes_Limit = aktueller_Wert + 5 ; in deiner Version ist hier das Limit 5
Sollposition = 46.0
ELSE
ENDIF
Habe es eben mit Sinutrain probiert ! Da funktioniert es !
Danke für eure Hilfe und Unterstützung @DeltaMikeAir und @Peter Gedöns
ich habs mal getippt auf one mit 6.25 gehts
hat mir keine ruhe gelassen
aktueller_Wert = 50
aktueller_Wert = 50
Sollposition = 100
ELSE
ENDIF
m0
MSG("")
m30
Werden wir mal testen. Also bis vorhin ging es nicht.
Also bei der One mit 6.22 kam immer ein Syntaxfehler.
Auch bei 840D (Sinutrain) kam auch ein Syntaxfehler
EDIT: Danke für deine Mühe @Peter Gedöns
Kann es aber erst in 2 Wochen beim Kunden testen, da wir da wieder vor Ort sind.
Habe ewig keine CNC mehr programmiert. Versteht die CNC denn etwas anderes als "G-Code"?
'IF', 'AND' bzw. 'OR' und VergleichsOperaroren wie '<' bzw. '>' gibt/gab es im G-Code nicht.
Falls Du doch mit Hilfe von R-Parametern arbeiten willst, sieh Dir mal '@655' .. '@676' an.
die NC versteht sogar mich (manchmal )
ansehen kann er sich das , mit dem Klammeraffen Befehlen allerdings in der 840C Doku .
in der 840Dpl, 840Dsl oder ONE gibt es das nicht mehr .
und R Parameter sollten für den OEM an der stelle Tabu sein.
