Mein neues Projekt beim Hausbau: Eine Heizungssteuerung mit SPS
so siehts aus, wenn ein Heizungsbauer anfängt mit der Heizungssteuerung im eigenen Haus.
Schnell gemerkt das reicht nicht aus :-(
Jetzt hängt das Teil an der Wand .
Um noch mehr Platz einzusparen, werde ich jetzt die Wago Doppelstockklemmen 2201(für Fühler usw.) einsetzen, setzte MP-Bus und Belimo Antriebe ein um 0-10V Ausgänge zu ersetzen.
Also mir persönlich kann garnicht genug auf der SPS draufliegen.
mc
Meine Hausautomatisierung, vom Licht bis hin zur Heizung und Wetterdatenerdassung für 15 Räume.
[Ironie]Ist denn das Wetter in den 15 Räumen so unterschiedlich, dass du die Daten dort einzeln erfasst?[/Ironie]
Ich sehe viele Zeitrelais und nen Schwung voll Sicherungen.
Womit machst du die Heizung?
Und was definierst du mit von ... bis. Gehören da auch Rollladen dazu?
An die üblichen 10 bis 20% Platzreserve hast du gedacht oder füllst die Lücken noch?
Saubere Verdrahtung soweit erkennbar.
Gruß ohm200x
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß ohm200x
Blöd formulier :) hab eine Wetterstation am Haus die meine Heizung mit regelt und z.B den Status der Fenster abfragt, ist hier eins offen geht der Raum im Absenkbetrieb.
Meine Rollos gehören auch dazu die sind auch mit der Wetterstation gekoppelt das z.B Sturm die Rollos hoch oder runter fahren so wie man es haben will.
Im Haus ist eine Gasheizung mit einer Pumpe die ein Signal bei Bedarf bekommt von der SPS an und regt so die Förderung des Warmwassers zu den Heizkreisverteilern.
Hier sitzen bei der FBH wieder Stellmotoren die durch die Fenster und Raumthermostate und Bewegungsmelder gesteuert werden.
Das System ist 60% Leitungsgebunden und 40% Funk.
Dazu läuft noch ein Miniserver zur Visualisierung.
Die 20% sind zum Teil Reserve aber auch noch für den Außenbereich, Gebäudesicherheit und Stromverbrauchsabfrage noch gedacht ...
Hallo Zusammen !
Die Eingangsfrage wird hier wohl niemals endgültig beantwortet werden,
dazu gibt es viel zu viele Ideen, Techniken, Ansätze und Wünsche eines jeden
einzelnen und auch des Gebäudes.
Das "Bastellösungen" den Wert des Hauses mindern ist klar, wäre ja in allen anderen
Gewerken auch so. Man sollte sich da schon fachmännische Unterstützung holen,
leider ist da der Elektriker von der Ecke oft überfragt.
Ich beschäftige mich seid 10 Jahren mit dem Thema SPS, KNX in der Gebäudeautomation
und mache das Hauptberuflich - mit Erfolg.
Wenn dazu jemand Fragen hat, kann er sich gerne persönlich an mich wenden,
ich berate da gerne.
Gruß Magnus Ax
Nur zur Klärung: Ich werde nur im Bad und in der Küche FB Heizungen verwenden. Sonst nehm ich Heizkörper.
melde mich hier auch mal; vielleicht eh zu spät. Gerade in der Küche würde ich am Ehesten auf eine FBH verzichten, da beim Kochen/Backen Wärmee entsteht, die eine FBH nur viel zu träge ausregelt.
Hehe! Ich liebe warme Füße beim kochen, ohne das ich mir was über den Pelz gießen muß :ROFLMAO:
Ich ärgere mich heute noch, das ich im Obergeschoß (Schlafräume / Jugendzimmer) auf FBH verzichtet habe. Den Fehler werd ich mir wohl nie verzeihen.
Mich nerven schon die ca 20cm kalte Fließen vor der Spüle, weil der Installateur es "gut" meinte und unter die Schränke keine FBH verlegt hat.
Nur eben bisschen arg knapp bemessen. Lieber würde ich 10cm Küchenschrank heizen.
So kleine Küchen hat man doch heute gar nicht mehr,
dass sich die spürbar aufheizen, zumal ja der Abzug häufig
mehr Wärme raus zieht, als beim Kochen entsteht.
Also ich hab bei mir ne wago oder eigendlich 2 verbaut
Und ich würde es wieder machen
Fertige Systeme zB Lüftungen würd ich nicht neu erfinden
Such eine die du möglichst detailliert anbinden kannst
Generell kannst du bei ner wago ja fast alles anbinden
Knx, Dali und was auch immer
Ich bin durch meinen Bau auch zur Gebäudeautomation gekommen
Da mein Heizsystem auch keine stangenlösung ist
Aber es funktioniert funktioniert nun seit 6 Jahren super ohne Öl Brenner oder wärmepumpe und keiner hats geglaubt und doch läufst :-)
Beim Hausbau gibts viele Baustellen und Zeit hast meist zuwenig
Drum Ne sps als zentrale ist keine blöde Idee
Schau dass alle gewerke angebunden hast
Grundfunktionen kann man erstmal "draußen" lassen bei Knx oder Lüftung
Und dann darauf aufbauen
Schau das genug Platz von jeder Ecke zur sps bleibt um auch mal ein Draht nachzuziehen
Für meinen Steig Kanal durchs Haus bin ich heute noch froh :-)
Oder bei nicht zeitkritischen Sachen geh den Weg über nen Bus wie zB Knx
Es macht halt schon Spaß wenn man Funktionen dann per Software erweitern oder optimieren kann
Ips ist bei mir eher Datenerfassung obwohl wegen dem einfachen Handling über die App auch nicht mehr nur :-)
Der TE war hier im Forum zuletzt im März aktiv und kämpfte anscheinend mit der Steuerung. Inwieweit seine sehr ambitionierten Vorstellungen realisiert werden konnten ist unbekannt.
Schon da!
Nachdem erste Tests mit der Temp Regelung eines Zimmers im noch Mietshaus gut geklappt hat, bin ich gerade dabei die letzten Teile, die für die Wago noch fehlen, zu besorgen.
Inzwischen haben wir ein Grundstück gekauft und suchen einen Haushersteller. Dann kommt die SPS zum Einsatz.
Soweit auf die schnelle.
viele Grüße
Alexander
