Sonstiges Mit der Bitte um Hilfe zur Simatic S7 200 SPS
wäre schon möglich, um zu checken, ob der Motor noch geht. Bei mir ist es so: Das Problem mit der automatischen Reinigung habe ich auch. Ich schaue immer wieder mal, wie der Ascherost steht. Wenn er sich länger nicht ändert. Oder, bei relativ voller Asche kann man erahnen, das der Motor schon lange nicht mehr gelaufen ist. Ich schliesse dann das Laptop an und setzte die Uhrzeit wieder. Jetzt, noch kurz den Ausgang forcen. Geht der Motor passt alles. Dazu bräuchte man aber das Passwort.
Ich habe die Kondensatoren noch nicht getauscht. Es wäre doch zur Sicherheit nicht schlecht, wenn man das Programm von AG zum PG überträgt. Dann könnte man zur Sicherheit das ganze auf eine neue CPU aufspielen.
das Wichtigste zuerst: Vielen Dank für die tolle Reparaturanleitung!
Ich habe eine Ökofen Pellematic PE 10 Baujahr 2003 mit der mehrfach abgebildeten Steuerung mit Siemens S7-200 CPU214.
Letzte Woche Sonntag hat diese leider nach über 20 Jahren den Geist aufgegeben - eine Frechheit! ;-)
Zahlreiche LED einschließlich SF blinkten.
Ein Anruf beim Ökofen Kundendienst ergab, dass eine neue Steuerung (neues Modell) für rund 1900 Euro plus Einbau her müsse, gesamt etwa 2200 Euro.
Aber auch schon den Tipp, dass manchmal (kurzzeitig) ein Fön helfen könne.
Das hat tatsächlich funktioniert, die fehlerhafte, blinkende Steuerung konnte durch vorsichtiges Erwärmen in ca. 30 Sekunden zum Leben erweckt werden. Leider immer nur für kurze Zeit, eine mehrstündige Pause des Kessels reichte zum erneuten Blinken.
Vor drei Tagen habe ich dann die beiden Kondensatoren 100u/25V getauscht, kein Hexenwerk, gesamte Arbeitszeit ca. 1,5 Stunden.
Seitdem läuft der Kessel wieder einwandfrei!
Nochmals Danke!
Gruß aus dem Bergischen Land von
Martin
Liebe Leute,
dem Dank für die Reparaturanleitung will ich mich hier gern anschliessen. Ich hab eine Pellematic PE08 mit S7-200/214, auch seit mehr als 20 Jahren. Und ich hatte bereits seit letztem Jahr das Problem mit dem SF-Fehler (und dann dieses Forum gefunden), konnte mich aber länger nicht zur Behebung durchringen - aus Unsicherheit, weil ich nicht so der Löt-Profi bin. Den Haarfön musste ich in diesem (milden) Winter deutlich öfter einsetzen als gedacht. Letztlich ging es gut mit der Reparatur, dank eurer kompetenten Vorgaben.
Allerbesten Dank an alle Beteiligten und schöne Grüße aus Klagenfurt
Martin M.
Wenn ich lese:
Handelt es sich dabei vermutlich auch um eine, die fast EOL ist.
Wäre das nicht der Zeitpunkt, was eigenes zu entwickeln?
Zuerst wäre natürlich zu klären, ob das rechlich/haftungsmäßig zu Problemen führen kann.
Liebe Leute,
Martin M.
Nur zur Info:
Wenn man sich so etwas nicht zutraut, dann könnte man im Forum fragen. Vielleicht gibt es jemanden in der Nähe, der das machen kann.
Schöne Grüße aus dem Bezirk Leoben (Stmk)
Hannes
Vielleicht gibt es auch jemanden im Forum, der das Programm auslesen kann, so dass es auf eine andere heile CPU kopiert werden kann? Falls die CPU mal richtig kaputt ist und nicht so einfach repariert werden kann.
Hat ein Kollege versucht, scheinbar sind geschützte Bausteine enthalten. Das hat zumindest mein Kollege gesagt. Er hat Ökofen direkt kontaktiert und inklusive Umbau ca. 800€ gezahlt...
