Mit WAGO 750-880 E-Mails versenden
Hallo.
Erstmal Danke für den super Hinweis auf den neue Mail Baustein mit SSL! Bekomme aktuell aber leider noch die Fehlermeldung "DNS-Request faild, could not retrieve Server IP adress" Liegt glaub ich an den IP Einstellungen meiner WAGO Steuerung. Irgendwie wurden die Einstellungen leider zurückgesetzt. Werde ich die Tage nochmal angehen. Hat jemand nen Tip, wie ich die Einstellungen, die ich auf der Oberfläche im Browser mache, überprüfen kann.
Ich danke euch viel Mals für eure Hilfe.
Hallo gravieren,
habe das Beispiel mit einer 881 ausprobiert. Das Übersetzen funktioniert. Jedoch kommt beim Übertragen zur SPS ein Fenster mit Fehlermeldung.
Verstehen den Fehler nicht! Habe die Biblios kontrolliert und neu reingeholt, das Programm noch weiter vereinfacht. Auch den Controller neu formatiert und extrahiert. Scheint alles in Ordnung zu sein.
Hast Du eine Idee?
Hallo, ich nochmal :-)
Habe das DNS Problem nun umgangen durch das eingeben der IP Adresse und nicht der smtp.web.de.
Leider habe ich jetzt aber das nächste Problem. Der Verbindungsaufbau bricht mit einem Time-Out ab. Was kann da noch nicht passen? Netzwerkdaten beziehe ich über DHCP und habe ich kontrolliert. Sollte passen. Ich meine das mail senden hat vor der Umstellung auf SSL und mit dem "alten" Baustein auch super geklappt. Weiß grad nicht so recht weiterm was ich noch testen/umstellen soll.
Hey Dingo,
danke für den Tipp mit der FW! Danach funktioniert es soweit, dass das Beispiel im Controller abgearbeitet wird. Jedoch kann ich noch keine E-Mail versenden. Folgende Einstellungen habe ich gemacht:
sServer: STRING := 'mail.gmx.net';
wPort : WORD := 465;
eMode : SMAIL_eOperationMode := SMAIL_eSSL;
Lt. GMX reicht SSL bei Nutzung von Port 465 aus.
Es kommt als Fehler: sStatus: 'SMAIL_ERROR: Invalid response, expecting "235 - Authentication OK " telegram'.
Habe auch schon verschiedene Einstellungen getestet:
wPort : WORD := 587;
eMode : SMAIL_eOperationMode := SMAIL_eSSL; -> 'TLS-ERROR: function "Hndshk_Connect()" fails with system error code: -1'
eMode : SMAIL_eOperationMode := SMAIL_eSTARTTLS; -> 'SMAIL_ERROR: Invalid response, expecting "235 - Authentication OK " telegram'
eMode : SMAIL_eOperationMode := SMAIL_eSTARTTLS; -> 'TIMEOUT on:Connection established, waiting for "Mailserver Greetings"'
Hast Du noch eine Idee, woran das liegen könnte?
Hallo Ampel03,
funktioniert es bei Dir?
ich habe zur Zeit auch eine Fehlermeldung.:
SMAIL_ERROR: Invalid response, expecting"250- OK" for "MAIL FROM: "telegram
Hier benutze ich ein 880'er & GMX- Konto.
Vielleicht passt etwas mit dem Einstellungen des Attachments nicht...
Welchen FB_Client benutzt Du?
MfG aus OWL
Dingo
Hey Dingo,
es funktioniert jetzt bei mir. Ich hatte einen (dummen) Fehler in der Schreibweise der E-Mailadresse gehabt.
Hier meine Einstellungen für den SMAIL_Client:
Zur Zeit sende ich nur ohne Anhang. Ein Text reicht mir. Evtl. werde ich irgandwann mal den Versand von Anhängen einfügen. Mal sehen...
Gruß, Ampel03
hi,
will/muß auch auf ssl umstellen aber wenn ich das Beispiel aus dem Anwendungshinweis (WagoLibSecureMail01_Example01.pro) öffne, mosert codesys folgende libs an:
die base 64 hab ich bei wago gefunden, die ssl nicht???
wer weiss weiter?
gruß
Hey tomrey,
als ich damals die WagoLibSecureMail_01.lib eingebunden habe, hat sich die ssl mit eingebunden. War also schon irgendwo vorhanden.
Welche Version von Codesys setzt Du ein? Evtl. die aktuellste Version anfordern und installieren!?!
Ampel03
hi all,
so jetzt habe die ersten tests mit den neuen targets machen können - leider negativ:
'TLS-ERROR: function "SSL_write()" fails'
wie komme ich dem fehler auf die spur?
gruß
Hello @ all!
Ich möchte auch meinen Wago 750-841 auch auf SSL-Verschlüsselung umstellen.
Ich habe ebenfalls die WagoLibMail_02 eingebunden, die aktuellst FW20 auf den Koppler gespielt und die aktuellste CoDeSys Version von Wago angefordert.
Allerdings habe ich die Version 2.3.9.42 erhalten nicht die Version .43 !?
Beim Einloggen auf den 750-841 bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass einige SSL... Funktion nicht gebunden werden können.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Ist es eventuell mit dem 750-841 gar nicht möglich diese Lib zu verwenden?
schöne Grüße!
Ich habe auch ein Problem mit der WagoLibSecureMail_01.lib Bibo.
Wenn ich versuche, eine E-Mail zu senden, stürzt nach dem Timeout von 10s an dem Baustein SMAIL_Client aus das Bibo meine Wago 881 entweder komplett ab und es blinken die LEDs
"MS", "NS", I/O" und "USR" abwechselnd grün/rot oder die Steuerung startet neu.
Das Gleiche ist auch, wenn ich es mit dem Beispiel-Programm von Wago versuche.
Kennt jemand das Problem ?
Gruß, Reckers
EDIT:
Habe es nur mit meinen GMX Account versucht.
Mit dem Gmail Account hat es auf Anhieb geklappt !
seit drei Tagen habe ich auch das Problem, dass bei E-Mail senden die WAGO 880 abstürzt. Dann muss die Taste am Knoten unter der Klappe gedrückt werden. Dann läuft sie wieder. Ich nutze auch GMX. Habe auch schon den Port von 465 auf 587 und eOperationMode geändert, aber auch dabei ändert sich nichts am Verhalten. Alles Übersetzen bringt nichts.
Das komische ist, dass es ja mehrere Wochen einwandfrei gelaufen hat! Kann es sein, dass GMX etwas am Handling geändert hat und die Lib von WAGO angepasst werden muss?
@ WAGO Support: Was sagt Ihr dazu?
Gruß, Ampel03
nutzt einer von Euch noch GMX zum E-Mail-Versenden und funktioniert es? Bei mir stürzt der Knoten immer noch ab. Auch mit verschiedenen Einstellungen.
Nun habe ich eine andere E-Mail-Adresse bei live.de ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Scheint doch an GMX zu liegen :(
Wenn einer ne Lösung hat über GMX zu senden, bitte posten!
Bedankt, Ampel03
