Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das ist die WLAN-Version. Diese ist nicht einfach absteckbar... Auch das HT8 für die Sinumerik (Ist auf Basis Mobile Panel) hat den Rot/gelben Taster.
Aber das normale Mobile Panel mit Kabel gab es nur mit Grauem Taster und im Handbuch wird er auch konsequent nur Stopptaster genannt.
Bei der muss man nur den Bereich verlassen bzw. man kann es ebenso ausgliedern.
Wenn es ausgeschaltet ist ( oder Akku leer ) und vorher ausgegliedert wurde, dann kann es genauso an der Anlage rumliegen und der Not-Aus ist ohne Funktion.
