WinCC Unified Popup als Faceplate (Unified V19) und DB Array
Denniss88
Könnten Sie mir bitte bei einem Problem in TIA Portal V19 für ein Unified Panel helfen? Ich habe ein Popup als Faceplate erstellt, das meine UDT verwendet. Um den Aufruf zu vereinfachen, möchte ich nur den Index im DB-Array angeben (z. B. Motor1 mit DB Array (1), Motor2 mit DB Array (2) usw.), und das ohne Script. Könnte dies z. B. mit Ereignissen oder durch „Wert in Variable setzen“ funktionieren? Falls nicht, wie könnte dies in JavaScript umgesetzt werden?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe!
