Sonstiges Pro Tool unter Windows10
Download Links Pro Tool. Incl. Service Pack.
  • Was für Service Pack ist es?
    Stimmen: 0 0,0%
  • Integrieren ins Step7 Projekt?
    Stimmen: 0 0,0%
  • Runtime Version möglich?
    Stimmen: 0 0,0%
  • Visu auch auf den Laptop (PC) möglich?
    Stimmen: 0 0,0%
  • OP7 Display von Siemens
    Stimmen: 0 0,0%
  • Programmierung in Step7 V5.5
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
  • Umfrage geschlossen .
HelKaltenberger
Habe ein OP7 von Siemens in Einsatz. Mein Rechner ist jetzt Windows10. Pro Tool lässt sich nicht installieren (Betriebssystem erlaubt es nicht)
SPS ist eine 313CPU von Siemens. Benötige ein Pro Tool Version die unter Windows10 läuft.
Kann mir irgend jemand helfen?
Danke
Helmut
Muss das alte Thema mal aufwärmen. Habe jetzt eine VM auf meinem Field PG M6 installiert
Win XP mit Protool V6 SP3
Läuft auch soweit. Aber kann ich darüber auch die COM Schnittstelle des PGs verwenden? Habe in der VM eine serielle Schnittstelle hinzugefügt, der guckt auf COM1 vom Host. Aber kann damit leider kein OP7 laden. Der findet das Panel nicht (Trotz Transfer Modus des Panels natürlich)
Mit VMware Workstation kann man ein COM Schnittstelle mit die VM verbinden und mit Protool ein Transfer nach ein klassischen Panel durchführen.
Online programmieren mit STEP5 und das PG Schnittstelle geht nicht, auch nicht mit die RS232/TTY Adapter.
Ich hab's zwar mal hinbekommen, dass die Schnittstelle erkannt wird, aber die Übertragung war nicht stabil.
Eine billige USB-RS232 mit FDTI-Chip funktioniert problemlos.
Hallo
Habe Protool V6 SP3 auf Field PG M6 /win 10 / step7 V5.6 installiert bekommen
Bin neugierig geworden nach diesem Beitrag
Wenn man einschlägige Foren durchsucht, wird man fündig...
Habe aber nichts gefunden
Also habe ich mich an den verfügbaren "Protool unter Win 7 "Beiträgen orientiert
und die Erkentnisse auf Win 10 übertragen
https://www.sps-forum.de/threads/protool-und-win-7-32-oder-64bit.49575/
Beitrag #11
wichtig scheint noch alles über rechte Maus klick "als Administrator ausführen " zu installieren bzw Step 7 zu öffnen
Habe es zuerst auf Win 10 bastel PC probiert und danach auf dem PG
Op 7 kann man mit dem normalen Kabel auch bespielen .
und im Netpro sind auch wieder die Panels drin
Viel Erfolg
Mit DosBox kann man das hinbekommen. Ich habe mich aber länger nicht damit beschäftigt. Solange man kein ComPaket braucht, mache ich alles soweit möglich mit PG2000 und einem S5 LAN Adapter.
Komisch... Heute morgen hab ich die Maschine neugestartet. Habe testweise mal den physical serial port auf "Automatic" umgeschaltet, statt COM1
und nun funktionierts :rolleyes: vllt war es der Neustart, vllt die Umschaltung auf automatisch, obwohl nur COM1 verfügbar ist
