Problem mit Grafik in ProTool/Pro
  • Ersteller Ersteller Anonymous
  • Erstellt am Erstellt am
A
Anonymous
Guest
Wenn ich eine Grafik einfüge
"Grafik einfügen" - "Neu erstellen" - "Bitmap"
erscheint dann eine neue Grafik z.B. "Grafik_1", soweit so gut,
die Grafik lässt sich dann auch in Paint editieren, auch noch in Ordnung,
Beim einbinden der Grafik bzw. erscheint dann allerdings nicht die in Paint erstellte Grafik, sonden nur ein Icon mit z.B. Test.bmp!
Jetzt ist auffällig das als Grafik-Type "Paket" steht, und nicht Bitmap!
Was passt bei mir nicht?
ProTool/Pro CS V6 + SP2
Step7 V5.2 Pro
Windows 2000 Prof.
Mfg
Manuel
Ergänzung
Kann das Ganze jetzt noch ein wenig ergänzen:
Mit dem Typ Paket kann man ein Windows-Symbol einfügen!
Mfg
Manuel
Dieser "Fehler" hängt mit dem Eintrag in der Registrierung zusammen. Den Fehler kann man folgendermassen entfernen, respektive man muss die Einträge kontrollieren.
1. Unter Start - Ausführen - Regedit starten
2. Hkey_classes_root - .bmp - Dort muss Paint.Picture stehen.
3. Mit Cursor auf Hkey_classes_root - Paint.Picture - protocol - StdFileEditing - Server, dort muss der Eintrag des Paint-Editors (z.Bsp.C:\Progra~1\Mspaint.exe) stehen.
4. Unter Hkey_classes_root - Paint.Picture - CLSID die unter Standart angegebene Verzeichnissnummer z.Bsp.{D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652} mit Ctrl+C in die Zwischenablage kopieren, sich merken oder aufschreiben.
5. Unter Hkey_Local_Machine - Software - Classes - CLSID dieses Verzeichniss z.Bsp. {D3E34B21-9D75-101A-8C3D-00AA001A1652} suchen. Da muss unter LocalServer32 ebenfalls der Editor Eintrag stehen (z.Bsp.C:\Progra~1\Mspaint.exe).
PS: meist stimmts schon bei 2 nicht, dort dann anpassen und es geht wieder
danke für die lösung, hatte auch schon das problem! :-(
bei mir hat es geholfen die grafik in pain zu makieren und via strg-c zu kopieren und dann in protool einfach mit strg-v einzufügen.
cu
bernd
Nero
Hatte heute morgen auch dieses Problem. Musste feststellen, dass mir Nero einen Strich gemacht hat. Hab es deinstalliert und dann lief alles wieder. Nur gut dass ich hier nur ne Änderung machen muss und sonst kein PT mehr.;)
Bei mir stimmt Punkt 3-5
nur Punkt 2 ist falsch: Bei mir hat sich der Nero Viewer eingenistet:
Frage: Welcher Eintrag ist nun gemeint in der Abbildung meiner Registry gemäss Korrektur unter Punkt 2 ? bzw wo muss Paint.Picture stehen ?
Es wird wahrscheinlich der Wert unter Standard sein ( NeroPhotoSnap...)
auf jeden Fall die Registry vorher sichern
Schreibe deine Antwort....
