Realschuls Abschlussprüfung Digitaltechnik
Hm, da müsste ich mich jetzt erst ein wenig in dieser Materie umsehen, ich kenne halt die "Roboter" aus der FIrma meiner Mutter, vorne kommt Metall rein, hinten das fertige Werkstück raus und dazwischen werden mehrere Vorgänge geschaltet, überwacht und kontrolliert... dann habe ich an einen Notaus, Kontrollämpchen und sonstige Anhaltefunktion oder wartungshinweiße gedacht welche man ja per Zähler sehr gut simulieren kann, das man halt nach ca. 100 eine lampe für wartung aufleuchtet. Diese 100 würde dann halt mehrere Tausend Bauteile darstellen... aber ich kann ihn ja net auf 1000k zählen lassen xD da sitzen wir 2 wochen später ncoh am rechner wenn ich es vorführen soll...
und du schaffst ne robotersteuerung mit ner logo! ? ... ich bin sprachlos ...
6 oder 7 (gesamtanzahl) zähler sind eigentlich keine richtige herrausforderung für einen experten, ich denke da schon eher an eine maschinensteurung aus der praxis, mit vor- und nachgeschalteter machine, dazu an der maschine selbst z.b ein förderband und einen hydraulikantrieb, das ganze in hand und automatik verfügbar und der hydraulikantrieb in beiden betriebsarten mit revision... betriebsstundenzähler, meldung, dass geschmiert werden muß und von mir aus, die hydraulik pumpe in stern-dreieck über steuerung ... oder sowas :rolleyes:
Ich glaub, du verkennst da die Lage, die Sache hab ich erläutert, weil ich weiß, das es mi der LOGO ebend doch ein Problem ist, die kann die Zähler nicht addieren (mein letzter Wissenstand). Um das zu berwerkstelligen bedarf es dann doch schon einiger Überlegungen und einer wirklich trickreichen Schaltung :ROFLMAO:. (Wenn es denn überhaupt hinzubekommen ist.
hallo,
wie sieht es hiermit aus:confused: ist für eine waschanlage und hatten wir schon durch:
Mit einer Logo 12/24Rc sollen versch. Impulse gezählt werden und dann soll abhängig der Impulse Ausschaltverzögerungen gestartet werden. Hört sich bis jetzt nicht schwer an, aber es gibt einen Haken! Die Impulse kommen von einem Münzer, der gibt die Impulse so aus:
Bei 20 Cent/2 Imp.
50Cent/5 Imp.
1 Euro/10 Imp.
2 Euro/20 Imp.
Wermarke/21 Imp.
Ich könnte jetzt 5 Zähler auf die versch. Impulse einstellen und das wärs!
Wenn immer nur eine Münze eingeworfen wird, wäre es kein Problem aber wenn jemand eine Wertmarke und 50 Cent ein wirft dann sind es 26 Impulse und der Zähler für die Wertmarke würde dann die Zeit gestartet aber die Zeit ist von den Impulsen abhängig!!!
oder jetzt kommt es: 2 lichtschranken dicht nebeneinander sollen zählen wieviel stück eingelagert werden, und ausgelagert werden, wenn du das packst, dann kannste schon was:p
Also, es war jetzt ein langes wochenende, mrogen is schule:-( ich werd jetzt mal ins Bett gehen und dann mal am Mittag schauen wie ich jetzt genau einsteige, wobei ich wohl bei der Art der Automatisierten Maschine bleiben werde da es doch am leichtesten scheint, wer noch andere Ideen hat soll sich ruhig melden :-)
was ist den aus der guten alten Standardlösungen geworden??
die Ampel, die damlas alle GUTEN Leute VERSUCHT HABEN
der Aufzug, den das Klassengroßmaul bis heute nicht ans lauf gekriegt haben drüfte ^^
das andere war eine Minipresse, mit nem bisschen Verstand kannste dir da jede Menge zusammenbasteln, also mit Sicherheitstür zu, zwei Taster gleichzeitig gedrückt, vorm nächsten Start wieder los lassen...
wir hatten sogar nen Modell dazu, oder ein Kran, den der Jahrgang vor uns in der Abschlussprüfung über den Endschalter drehen kontte :ROFLMAO:
mach ne einfache temperaturregelung der raumtemperatur mit ner elektroheizung.... mit nachtabsenkung.
verarbeitest du analogwerte gehört die 1 schon dir
grüsse
Also beim besten Willen aber entweder hab ich etwas verpasst oder ich bin ganz schön dämlich. Also ich hatte soetwas in der Schule nicht... Vieleicht fällt es mir nur manchmal schwer die Dinge etwas unkomplizierter zu betrachten...
ich hab auch als erstes an die Ampellösung gedacht.
Das Problem ist glaube ich, dass die Logo nur 4 Ausgänge besitzt :( .
Ich musste in der Ausbildung eine Treppenhauslichtanlage Programmieren.
Folgende Funktion:
Beim einschalten (Taster) geht das Licht für 1 Minute an. Nach ablauf der​
Zeit geht das Licht kurz aus und dann wieder für 10 Sekunden an (damit​
man nicht plötzlich im dunkeln steht.)​
Bei längerem drücken eines der Taster (3 sek.) geht das Licht auf​
Dauerbeleuchtung bis es zum nächsten mal gedrückt wird.​
LG und Viel Erfolg bei deiner "Technikerprüfung" (falls das nicht schon zu spät ist, der Thread ist ja auch schon über eine Woche alt :-D ).
MeTh
Also Leute, schwerwiegendes Problem, ich war jetzt langnicht mehr hier drin, da ich gedacht hatte eine gute Idee zu haben und habe diese auch gebaut, war so stolz auf mich, 20 Eingänge und 12 Ausgänge hatte ich in einer komplexen Schaltung:-( dann komm ich in die Schule und merke, das wir maximal 8 Eingänge und 4 Ausgänge haben:-( jetzt brauch ich eine neue Idee, etwas sehr kleines, ich glaube ich muss weg von der Vorstellung hier etwas überdurchschnittliches für einen Realschüler zu erbauen...Ich brauche etwas, was sich mit der gegebenen Anzahl lösen lässt und trotzdem noch einigermaßen gut für eine Prüfung geeignet ist...
Ich habe ein LOGO V5 zur Verfügung
Und nochmal vielen dank für euere vorrige Hilfe.
hallo,
willst du jetzt ein modell bauen, oder nur mit schaltern simulieren?was habt ihr für eine logo, eine 12/24rc mit analog eingang?darfst du an der logo rumschrauben, oder nur die taster nutzen?
ja wir haben jetzt eine 12/24rc ich weiß nur nicht ob auch mit analog eingang... modelle bauen kann ich muss ich aber nicht ich kann die ausgänge auch mit lämpchen simulieren hat der lehrer gesagt und die eingänge haben wir taster und schalter das ist egal...
mit rumschrauben weiß ich nicht genau was du meinst
aber ich denke eher nicht;-) halt anschließen
