Ich habe das Problem jetzt so gelöst:
NW1:
L MB 50 // Nummer des Sprungziels
SPL ende // Sprungziel, wenn > letzter
SPA s0 // Sprungziel, wenn = 0
SPA s1 // Sprungziel, wenn = 1
SPA s2 // Sprungziel, wenn = 2
SPA s3 // Sprungziel, wenn = 3
SPA s4 // Sprungziel, wenn = 4
SPA s5 // Sprungziel, wenn = 5
ende: SET
L 0
T MB 50
BEA
NW2:
s0: U E 0.0 //Starttaster
U E 1.7 //Endschalter Grundstellung
SPB next
BEA
NW3:
s1: SET //Aktionen
= #SR_0
U E 1.0 //Transitionen zum nächsten Schritt
U E 1.1
SPB next //Sprung zum Bausteinende, und Schrittnummer um 1 erhöhen
BEA
NW4:
s2: SET //Aktionen
= #SR_1
CLR
= #SR_0
U E 1.1 //Transitionen zum nächsten Schritt
U E 1.2
BEA
....aber ich finde diese Lösung etwas umständlich, da ich in jedem Schritt den vorhergehenden Ausgang rücksetzen muss.
Gibt es keine Möglichkeit den Ausgang nur solange zu setzen, bis der nächste Schritt aktiviert ist?
Wenn ich das SET weg lasse, wird der Ausgang nicht gesetzt. :shock:
Na ja, SPL und SPA beeinflussen das VKE nicht, insofern ist ein
= A1.4
wohl abhängig vom VKE vor der SPL, ein SET also sogar notwendig? Man kann das Set auch vor der SPL schreiben, das sollte reichen.
Ich hab das Set immer nach der Sprungmarke stehen (M000: SET), daher ist mir das noch nie so aufgefallen, werde es mal testen.
So wie deine SK geschrieben ist, wo würden denn die Ausgänge zurückgesetzt werden? Wenn der nächste Schritt aktiv wird, wird ja
= A1.4
nicht mehr angesprungen, also auch nicht bearbeitet, dein Ausgang 1.4 würde auf 1 bleiben.
Ich nutze ein DBD aus meinem Stations-DB. Das setze ich vor der SPL immer auf Null,
L 0
T DB143.DBD120
Die einzelnen Bits setze ich in den entsprechenden Schritten, hinter der SPS (dann natürlich kein BEA in den Schritten verwenden, sondern SPA ENDE, mit Marke ENDE am Schluß der SK) kommt:
U DB143.DBX120.0
= A 1.4
So ist der Ausgang bei allen Schritten aktiv, in denen steht
S DB143.DBX120.0
