SF und STOP blinkt und nichts funktioniert!
Wenn die Leiterplaten in der 214 so aussehen wie die Elektronik um die 214 drumrum, dann puste die mal mit Druckluft sauber. Besonders die oberste CPU-Platine. Vielleicht hilft das.
Wenn Du die 214 das nächste mal öffnest, dann könntest Du mal Fotos der Platinen machen und hier hochladen. Und mal die Spannungen messen, die von der Netzteil-Platine hochkommen.
... ok, Lösung vom Ofen-Hersteller erhalten: zweiten 100uF-Kondensator tauschen, obwohl er noch die korrekte Kapazität hat. Dann läuft es wieder.
Anbei Bilder.
- weiße Pfeile: 100uF/35V beide tauschen, wenn das Board zickt (SF an oder Stop und SF blinken)
- grüner Pfeil: Goldcap 0,10F/5,5V tauschen, wenn die S7 Gedächtnisverlust hat (Reinigung wird nicht durchgeführt, weil Daten (Uhrzeit!) bei Spannungsausfall nicht gepuffert werden)
