Siemens G120C - Profinetverbindung gestört
belu
Hallo Zusammen,
da ich vonseiten Siemens über das Wochenende keine Auskunft bekomme dachte ich ich probiers hier mal.
Ich habe einen G120C PN (6SL3210-1KE15-8AF2) der über Profinet mit einer S7-1512SP F-1 PN kommunizieren soll. Nun ist der G120C allerdings über die beiden Ports nicht erreichbar, noch besser die LEDs "LINK" sind durchgehend grün (laut Handbuch fehlerfreie Verbindung) obwohl probehalber alle Ethernetkabel abgesteckt wurden.
Hab den Umrichter nun schon mehrmals auf Werkseinstellung gesetzt und neu reingeladen (alles über USB Kabel), zeigte allerdigns kein Erfolg. In der Diagnose des Umrichters wird nur die fehlende Profinetverbindung als Warnung angegeben.
Firmware des Umrichters ist auf 4.7.10, ich denke da gibts schon die neuere 4.7.13, kann ich im Moment aufgrund Siemens Wartung der Support Seite nicht downloaden.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee oder hat das Verhalten ebenfalls schon mal beobachtet
Vielen Dank im Voraus
Habe den G120C noch nie über die USB-Schnittstelle geladen.
Meine Vorgehensweise ist immer den G120C über Proneta mit IP-Adresse und ProfinetName zu taufen, dann über TIA die Parameter einspielen.
Hast du mal versucht über Proneta oder TIA zu kontrollieren ob der Regler am Profinet gesehen wird (erreichbare Teilnehmer?)
Hast du mal probiert die IP-Adresse vom Regler anzupingen? Bist du sicher das deine Profinet-Leitung in Ordnung ist?
Wenn du mit der Topologie arbeitest, stimmt die Verdrahtung exakt mit der Topologie überein?
Proneta hab ich probiert da wird er nicht angezeigt. Im TIA ( V17) wird er ebenfalls nicht angezeigt. Kabel kann ich auschließen, das wurde getauscht bzw. hat bei den anderen FUs funktioniert.
Ich finds spannend das die LEDs für die beiden Profinet Ports immer durchgehend grün leuchten, auch wenn nirgends ein Profinet angesteckt ist.
Steck ich z.B. ein Profinetkabel an besagtem G120C an wird am Partnerport keine LED aktiv. Als ob quasi kein Kabel angesteckt ist.
Probier mal Folgendes:
- Netzwerkkabel trennen
- Evtl. vorhandene Speicherkarte raus
- Über Bedienpanel oder USB auf Werkeinstellungen setzen
- Spannung für ca. 5 min. weg
- Dann Umrichter direkt mit Notebook über Netzwerk verbinden (Auf statische IP-Adresse des Notebooks achten)
- Versuchen ob der Umrichter mit Proneta oder TIA gefunden wird.
Mann kann der Bus über Parameter p2030 sperren, dieser sollte mal überprüft werden und auf p2030=1 stellen falls er auf 0 steht. Und wie Blockmove schon erwähnt hatte mal direkt anschließen. Bei Profinet sollte der Teilnehmer auch getauft werden also Profinet Namen und IP vergeben und mit dem offlineprojekt des TIA Portal vergleichen, sonst klappt es auch nicht mit der Kommunikation, aber der G120C sollte auf jeden Fall im Netzwerk gefunden werden.
Stefan
Den Parameter werd ich kontrollieren danke.
EDIT: Zumindest offline ist der Parameter auf PROFINET gestellt. Online wird morgen kontrolliert.
Bedienpanel ist leider keines vorhanden.
Noch zusätzliche Info
Ich hab bei der INB mehrere Umrichter über USB parametriert und nur bei diesem das Problem feststellen können. Die anderen sind alle über den Bus erreichbar
Das sieht für mich nach einem Hardware-Problem aus.
Leuchten die auch dann noch durchgängig grün wenn kein Netzwerkkabel am Umrichter gesteckt ist ?
Wenn Du nur bei den Umrichzern welche du über USB parametriert hast, die Probleme hast, könnte es auch sein dass Du das falsche Makro verwendet hast. Der G120C hat verschiedene Steuer und Signalverschaltungen die durch das Makro eingestellt werden kann. Hier solltest Du das Makro Nr. 7 verwenden. dies ist beim G120C mit Busschmittstelle eigentlich Werkseinstellung aber vielleicht hast du das bei der IBN verstellt.
Auch solltest du die Ready LED mal ansehen ob diese dauerhaft leuchtet und nicht blinkt, sonst wäre der Umrichter noch im IBN Modus und da geht auch nix.
Das siehst du ob p10 auch wirklich auf 0 steht.
Ebenfalls sollte auch die Motordaten Idemtifizierung durchgelaufen sein, falls diese aktiviert wurde oder Du hast die Regelungsfunktion auf Vectorregelung also p1300=20 gestellt, dann wird die automatisch aktiviert und Du musst die Messumg erst durchlaufen lassen bevor sich der Motor dreht.
Du kannst auch gerne einen Parameterabzug vom Startdrive hier rein stellen, dann schaue ich gerne drüber.
Stefan
Ich habe die meisten Umrichter (~20Stk, alle G120C, andere Baugrößen) der Anlage über USB parametriert und nur bei diesem dieses Verhalten.
P10 steht auf 0
Motoridentifizierung und ähnliches schließe ich jetzt mal aus da ich ja gar keine Profinetverbindung aufbauen kann um den Motor zu drehen.
Parameterabzug kann ich gerne bereitstellen, willst du die gesamte Liste oder nur bestimmte Parameter?
Hat jetzt beim ersten Versuch ebenfalls nicht funktioniert. Porbiers gleich nochmal.
Die LEDs der Profinetschnittstellen sind allerdings auch nach Neustart mit Werkseinstellung auf Dauergrün..
So konnte das Problem nun lösen.
Einzige Abhilfe die funktionierte war das Firmware Update auf 4.7.13.
Meinen Siemens Kontakt habe ich noch nicht erreicht, werd ihn aber demnächst auf das Problem hinweisen.
Vielen Dank euch allen für eure vielen Tipps,
einen guten Start in die Woche
Benni
