LOGO Siemens Logo und KNX Modul SPS verbinden?
babylon05
ist es möglich 4 Siemens Logos über je ein KNX-Modul mit einander zu verbinden.
Ich habe 4 Etagen in jeder Etage benötige ich ca. 15 Eingänge und 10 Ausgänge.
Zu jedem Verteiler in der Etage geht ein JY-(St)Y 10x2x0,8.
Ich wollte halt die Logos miteinander verbinden, so dass wenn es möglich ist, einer die Master CPU ist und die restlichen die Slave's sind.
Leider gibt es keine Möglichkeit ein Netzwerkkabel nach zuziehen oder ein reines BUS-Kabel zu verlegen.
mfg babylon05
Die EIB-Variante müsste funktionieren.
Du benötigst dann aber noch ein EIB-Netzteil und natürlich die EIB-Programmiersoftware ETS, welche nicht gerade billig ist, sowie eine EIB-Programmierschnittstelle.
Über dein J-Y(St)Y 10x2x0,8 kannst du auch ein RS485 Signal (z.B. für Modbus) schicken - somit ist das dann doch schon ein "BUS-Kabel".
Mit der Logo hast du aber, so wie ich das sehe, nicht gerade viele Möglichkeiten bzgl. Vernetzung.
Ein programmierbarer Bus-Controller mit RS485 Schnittstelle (z.B. von Beckhoff oder Wago) wäre hier von Vorteil.
Die könntest du dann eben auch über dein J-Y(St)Y 10x2x0,8 miteinander vernetzen - und billiger und flexibler wäre es bestimmt auch noch.
Ja Wago wäre von Vorteil, nur mein Bekannter hat schon eine SPS von Siemens eine Logo, mit Programmierkabel und Software. Er möchte auch weiter nur mit Logo dies händeln.
Ich sehe halt nur die Möglichkeit die SPS'n in jeder Etage einzeln zu programmeren oder gibt es eine andere Lösung.
EIB zu programmieren wäre nicht das Problem im Keller steht ein Verteiler dort muss sowie so was programmiert werden. Aber in den Verteilern, wo die SPS sitzt ist weiter kein EIB Gerät momentan, d.h.
ich müsste den Bus über das J-Y(St)Y durch patchen.
E/A Konzentratoren fürs EIB? und dann das J-Y(ST)Y für den Bus
Logo muss lokal programmiert werden, wenn du kein Netzwerkkabel hinbekommst. Aber wie oft ändert man schon etwas im Programm? Auf Dauer gesehen vermutlich nicht so oft.
Wie schauts mit D-Lan aus? Bzw es gibt Konverter, um gerade ein J-Y(ST)Y als "Netzwerkkabel" zu missbrauchen. Hersteller z.b. devolo
