Step 7 Simatic Manager V5.5: SCL FB Online leerer Inhalt
Andreas_Mihaila
ich bin gerade dabei, eine Anderung an einer unserer Anlage durchzufuhren.
Leider kann ich den FB2500 in diesem Fall nicht online offnen .. zuerst hatte ich einen Error, welcher besagte, dass keine Debug Infos vorhanden sind .. habe dies durch das Aktivieren des Kastchens "Create Debug Info", Compiling und durch einem anschliessenden Download behoben.
Nun erscheint mir aber auf der rechten Seite im Online Modus ein leerer Kasten ohne jeglichen Variablen.
Hat evtl. jemand eine Idee dazu? Was kann ich noch tun?
Habe im Anhang einige Bilder eingefugt, sodass es evtl. klarer ist.
Besten Dank im Voraus,
Andreas
Ja, du hast den Offline Baustein einmal kompiliert, dadurch hat der Baustein einen neuen Zeitstempel erhalten.
Wenn er vom Code her offline <=> online gleich ist, musst du ihn einmal in die CPU übertragen. Dann kannst du
ihn auch wieder beobachten.
Kompilierst du ihn dann offline noch einmal ohne irgendeine Codeänderung, dann musst du ihn erneut übertragen falls du beobachten möchtest.
Hi DeltaMikeaAir,
Besten Dank für deine Nachricht.
Ich hab dies genauso gemacht .. offline compiled und anschließend übertragen.
Keine Fehlermeldung - aber ich sehe nun auf der rechten Seite ein blankes Feld .. nichts mehr da.
Ich werde es dennoch morgen nocheinmal ausprobieren :-)
Noch irgendetwas was ich Vielleicht übersehen habe?
Danke,
Andreas
Evtl wird der Baustein nicht aufgerufen. Oder der Code den du beobachten möchtest wird nur bedingt aufgerufen. Ansonsten, zeig mal einen Screenshot.
PS:
In #1 hast du einen Screenshot eingestellt, bei dem der Beobachtungsmodus an ist aber rechts alles leer. Allerdings beobachtet du dort den Deklarationsbereich. Im Deklarationsbereich kann man nichts beobachten.
Hallo
kann es sein das du noch einen DB oder einen anderen Baustein beobachtest?
dann passiert es auch ganz gerne ohne Meldun kein Status angezeigt wird.
Gruß Tia
