Ich habe ein problematisches Verhalten von STEP7 v5.6 mit Windows 11.
Starte ich STEP7 normal in Windows 11 habe ich das Problem, dass ich z.b. einen Instanzdatenbaustein nicht richtig öffnen kann. Es dauert gefühlt ewig bis ich ihn offline zu sehen bekomme, wenn überhaupt. Online betrachten ging auch nicht, da die PG Schnittstelle nicht funktioniert. Beim Öffnen der Schnittstelleneinstellung kam nach langer Wartezeit ein blankes Fenster mit einem roten x "keine Schnittstelle".
Beide Fenster wurden nur über "Abwürgen" geschlossen mit entsprechender Fehlermeldung.
Starte ich STEP7 hingegen als Administrator, so funktioniert alles ohne sonstige Änderung. Aber das ist eigentlich keine saubere Lösung
Gelegentliche Altanlagenbetreuung benötigen halt auch noch diese "Altsoftware", aber der Aufwand der dazu nötig wird, steht in keinem vernünftigen Verhältnis.
Was gibt es denn für Möglichkeiten? Eine Umrüstung solcher Altanlagen zöge meistens ja aufwändige Hochrüstungen nach sich, z.b. oft Sicherheitstechnik wegen neuer Vorschriften. Ein Altprogrammiergerät ist auch nicht immer eine vernünftige Lösung.
