sterndreieckschaltung schütze auslegung usw
seb992000
Hat vielleicht jemand eine Stückliste für eine Sterndreieckschaltung mit Schaltplan als pdf.
Soll eine Angebot für eine Stern Dreieck Schaltung machen und bräuchte die deswegen die Stückliste....
Kennt jemand eine Faustformel zur auslegung der Schütze und Sicherungen bei dieser Schaltung...
Bin ganz neu in der Hardware auslegung...
mfg
An Deiner Stelle würde ich mir mal den Katalog des HErstellers meines Vertrauens nehmen, und mir eine fix und fertig verdrahtete Stern/Dreieckkombintion heraussuchen. In den Katalogen stehen auch die Schaltpläne und möglichen Motordaten dabei.
Bei SIEMENS z.B. wäre das der Katalog LV1.
https://mall.automation.siemens.com...01-5927-5928-5939-5940-5944-5945-&jumpto=5945
Hier kannst Du online konfigurieren:
https://mall.automation.siemens.com/DE/guest/configurators/ipc/ipcFrameset.asp?urlParams=PROD%5FID%3DABGANG%5FMOT&MLFB=&proxy=mall%2Eautomation%2Esiemens%2Ecom&retURL=%2FDE%2Fguest%2Findex%2Easp%3FnodeID%3D8210495%26lang%3Dde&lang=de
Holger
Hallo
Im Anhang habe ich die 3 Möglichkeiten der Absicherung, Querschnitte und Dimensionierung der Schütze für eine Y/D-Schaltung aufgezeichnet.
Nach Möglichkeit ist darauf zu achten, das der Y-Schütz als 1. und erst nachher der Hauptschütz betätigt wird.
Bei Erreichen von ca. 80-85% der Drehzahl sollte in den D-Schütz umgeschaltet werden. Die Umschaltung erfolgt bevorzugt mit einem entsprechenden Y/D-Umschaltrelais.
Andernfalls sollte zwischen dem Y- und dem D-Betrieb eine Zwischenzeit von mind. 40ms sein (2x Nulldurchgang)
Ich hoffe, mit meinen Ausführungen zu helfen.
Schöner Abend
Hans
