Temperatursensor 4...20mA Output
Tobias2k9
Hallo liebe Community,
ich habe hier einen Temperatursensor mit einem analogen Ausgang 4...20mA. Er besitzt einen messbereich von -30°C bis +150°C.
Diesen habe ich mit einem analogen SPS Eingang verdrahtet jedoch sind mir die Ergebniße etwas unklar. Zur Erläuterung ob ich einen Denkfehler habe:
-30°C = 4mA
+150°C=20mA
erstmal richtig oder ?
Mein Analogeingang Wertigkeitsbereich liegt ja bei 0-32000 wenn ich 0-20mA auswerten will.
Nn meinem Fall 4-20mA muss ich von den 32000 den Wert 6400 abziehen, dass sind genau die 4mA d.h.
von 6400 bis 32000 entsprechen 4mA (=-30°C) bis 20mA (=+150°C)
Jetzt habe ich eine Temperatur von 16°C - ich erhalte in meiner SPS den Wert ~7070. Warum dieser Wert ? Was mache ich falsch ?
vielen dank für die Hilfe
MfG
Hallo
der Wert 7070 den Du hast passt schon bei 16°C. Wenn Du jetz den Wert noch Scalierst wirst Du auch Deine ca. 16°C erhalten.
Erstmal vielen dank aber wie kommst du auf die 30 ? also 16 +30 ?
vielen dank
Da wir von einer linearen Funktion ausgehen ist (Habe alles mal ohne Dimensionen dargestellt)
allgemeine Formel
y = m * x + b
Deine Funktion geht jetzt nicht durch den Nullpunkt, sondern ist um b = -30 verschoben.
m ist in deinem Fall 180 (150 + 30) geteilt durch 27648, wenn wir die Temperatur auf die y-Achse auftragen.
Also hast du jetzt
y = 180/27648 * x -30
wenn du die Formel jetzt nach x umstellst, erhälst du
x = (Y+30) / 180 * 27648 | Y = 16
x = (16 + 30) / 180 * 27648
x = 7065,6
