TIA TIA als Softsps
Davant155
Hallo liebes SPS Forum,
ich bin noch recht neu in der SPS Welt und wollte euch fragen, ob man das TIA Portal als Softsps benutzen kann...
Habe über die Hochschule eine Studenten Lizenz bekommen, und wollte einen MODBUS RTU Slave im TIA Portal projektieren...
Frage:
Kann ich auf dem Rechner TIA PORTAL/ PLCSIM laufen lassen und über meine COM-Schnittstelle mit einen einen MODBUS RTU Master kommunizieren?
Wenn ja, was muss ich beachten, und hat jemand einen Schupser in die richtigen Einstellungen für mich?
Vielen Dank im Vorraus
Nee, das geht nicht.
PLCSIM ist keine Soft-SPS, egal ob bei TIA oder Step7 5.x
Die SoftSPS von Siemens heisst WinAC RTX: https://eb.automation.siemens.com/mall/catalog/products/10001344?tree=CatalogTree
m.M. nach kann man die aber garnicht mit TIA programmieren sondern nur mit Step7 5.5
Ob man damit einen Modbus-Slave betreiben kann bin ich aber überfragt.
Gruß.
PS: PLCSIM dient zum simulieren bzw. testen des SPS-Programmes auf dem PC, ohne Hardwareanbindung.
WinAC lässt sich in TIA schon programmieren. Aber die einzige Möglichkeit auf die Windows Schnittstelle zugreifen ist dann wieder die WinAC ODK.
Grundsätzlich ist dann Modbus möglich.
Oder halt über Profibus ET200(s) Modbusmodule oder CPs
mfG René
