Unterschied zwischen Siemens und SEW Servomotoren
Sven14
Bei uns in der Firma steht momentan zur debatte Siemens Servomotoren anstatt SEW Servomotoren zunehmen. Meine frage was gibt es für unterschiede und wie ist es mit dem Programmier bzw Parametrier aufwand.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Sven
Mann sollte einfach schauen was Mann braucht, für einfache Sachen mit
unterschiedlichen Anwendungsfällen ist der SEW wirklich Klasse. Aber zb
bei zb CNC Maschinen, wo es hohe Genauigkeit ankommt, sind Siemens Servos
einfach zuhause.
Wir benutzten die Servos hautpsächlich für 2 Achs Portale und 2 Achsen Roboterarme zum einpacken bzw Auspacken von Flaschen. Und dazu nutzen wir auch die PLC von SEW
Für Portale oder Roboter reichen die SEW Servos
eigentlich aus, wenn Sie bei einer solchen Anwendung,
auf der Bahn mal minimal daneben liegen, ist das
bestimmt zu verschmerzen.
Das ganze dann mit der PLC von SEW ist doch eine
ausgezeichnete Lössung.
Ja ansich funktioniert die ganze Geschichte. Bei uns ist da prob mit der Programmierung ich hab mit SEW so gut wie keine Erfahrung und ich bin momentan der Einzigste Programmierer.
habe mit beiden gearbeitet. Bei SEW ist die Programmiersoftware nicht so umfangreich wie bei Siemens, aber bei Siemens ist die Geberauswertung mit Drivecliq viel besser als bei SEW. Bei Siemens kann man aber auch einen Servo in 5 Minuten in Betrieb nehmen, wenn man eine Sinamics Kurs belegt hat.
Zum SEW-Servo muss man um 1-2 Kabel mehr verlegen, weil Siemens die Gebersignale und die Motortemperatur am Drivecliq digital versendet.
Hallo Sven14,
also für einfache Positionierung, z.B. Holzbearbeitungsmaschinen nehmen wir
auch mal SEW.
Wir bauen Steuerungen für Wälzfräsmaschinen da kommt es auf absolute Genauigkeit in Verbindung mit Siemens CNC-Steuerungen und elektronischen Getriebe, da ist Siemens, Sinamics erste Wahl!
Bis dann
Bei wenig Erfahrung ist SEW eindeutig die bessere Wahl.
Das ist aus meiner Sicht der Knackpunkt! Bei SEW liest man sich in die verständliche Doku ein, fragt vielleicht noch einmal die Hotline und schon kann man das.
Bei Siemens wird man durch eine Unmenge von Möglichkeiten erschlagen und die Hotline bei Siemens... naja. Dazu kommt ein Wust an Parametern die man für die meisten Anwendungen schlicht nicht braucht.
SEW vs SIEMENS
Wir machen Handlingsautomtion im mit vielen Förderbändern, Portalen Gruppierung stapeln etc.
bis zu 300 Antrieben pro Anlage.
Wir nehmen wenn möglich (Kunde) SEW einfach deswegen, weil hier eine Rampe per SPS (Feldbus) übergeben werden kann. Dies ist bei SIEMENS (noch) nicht möglich - soll erst ab Version xx im November gehen.
... Variable Brems und Beschleunigungsrampen sind bei leider sehr wichtig.
mfg ASAB
man kann bei den siemens-fu problemlos die r-parameter beschreiben.
aber dafür muss man eine art 'auftrag' senden.
egal welchen ppo-typ man fährt, man kann nur einen parameter an den fu senden.
bei sew ist dies einfacher. da wird die h/t-rampe direkt mit übergeben
