ich bin neu hier und muss gleich dazu sagen dass ich leider keine großen Erfahrungen in Sachen SPS habe. Bin ITler. Eventuell kann mir jemand helfen.Es geht um eine Industrie Tauchanlage die 3 Achsen hat. Master, Slave und Linear. Master und Slave treibt jeweils eine Spindel an wo einen Hubmast vertikal nach oben oder unten bewegt. Linear treibt ein Arm überm Tauchbecken an der vor oder zuruck fährt.
Die Anlage ist aus 2015 und stand mehrere Jahre stromlos. Sie wurde vor einigen Wochen in Betrieb genommen. Sie funktionierte bis vor zwei Tagen im Handbetrieb einigermaßen gut, allerdings nicht zuverlässig.
Zur Steuerung:
verbaut ist die
Vipa Speed 7 CPU 015n mit etlichen Baugruppen dahinter. Touchpanel Movicon. Leider gibt es zur Steuerung kein Projekt oder Programm. Beim Versuch das Programm über die Steuerung mit step 7 zu laden, können die Baugruppen nicht angezeigt werden. Mir liegt lediglich eine *.wld Datei vor.
Fehler: Nachdem der Hub zuletzt in den notaus (Sensoren oben am Mast) gefahren ist, wurden die Sensoren oben entfernt um die Anlage überhaupt bewegen zu können. Anschließend wurden diese wieder montiert und der Hub wurde erneut in den notaus gefahren. Seitdem erhalten wir den Error "
MC_MvVelocity" der nicht mehr zu quittieren ist. Dies auf einer Achse "Slave". Dadurch lässt sich allerdings die Anlage nicht mehr bewegen. Über sigmawin kann ich alle Motoren steuern und über die Jog Funktion weiterhin fahren.
Leider habe ich hier im Umkreis niemand der sich damit auskennt. Den Anlagenhersteller gibt es nicht mehr.
Im Anhang ein paar Fotos.
Ich danke euch herzlich für eure Hilfe.
