WINCC 7.0 Netzwerkpfad wurde nicht gefunden
sailor
hab plötzlich das Problem, dass mir beim Neuanlegen oder Öffnen eines WINCC 7.0 Projekts die Meldung "Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden" angezeigt wird. Das Projekt läßt sich nicht öffnen bzw. anlegen. Neuinstallation hat auch nichts gebracht.
Hat wer ne Ahnung wo das Problem liegt?
Sailor
WinCC V7 Netzwerkpfad wurde nicht gefunden
Hallo von raos17,
Dies ist leider keine Lösung für das Problem, aber ich habe die gleichen "Sorgen".
Also ich habe Windows 7 64bit und WinCC V 7 installiert. Es läßt sich kein vorhandenes Projekt öffnen und auch kein neues anlegen.
Immer kommt die Fehlermeldung " Netzwerkpfad wurde nicht gefunden".
Ich habe im Rechner 2 Netzwerkarten verbaut und vermute eine "Fehlzuweisung" im Terminalbus.
Durch Zufall habe ich mal beide Netzwerkkabel gezogen,den PC neugestartet und dann konnte ich ein Projekt offline öffnen.
Das kann aber keine Lösung sein.
Eine Anfrage an den Siemens Support habe ich noch nicht geschickt.
Im Moment öffne ich das WinCC V7 virtuell unter VM und Windows 7 32 bit , aber das kann nicht die Lösung sein.
Bevor jemand in der falschen Richtung sucht, hier eine kurze Klarstellung...
Der besagte Netzwerkpfad hat nichts mit installierten Netzwerkkarten zu tun, sondern vielmehr mit dem UNC-Projektpfad der Datenbank.
Nach einem Absturz hatte sich mein Projekt scheinbar verabschiedet. Beim öffnen hatte ich die genannte Fehlermeldung.
reset_wincc.vbs + Neustart hatten nichts gebracht. Projekt einfach mit dem Project Duplicator kopiert und schon liess sich das originale Projekt (nicht die Kopie) wieder öffnen und starten.
Weitere Fehlersuche abgebrochen.
Gruß,
Sebastian
