TIA XML Datei importieren
p-snk
Hallo zusammen!
Ich versuche zurzeit ein Bauteil was nicht von Siemens ist in das TIA V16 einzubinden.
Mein Problem: ich habe statt der GSD Datei nur eine XML Datei.
Wie ich eine XML Datei erzeugen und Exportieren kann weiß ich.
Aber wie kann ich die Datei Importieren?
Schon mal Danke.
Peter
[h=1]Hallo DeltaMikeAir[/h][h=1]Das Gerät ist von Wachendorff und zwar das DH67818-KNX-B2[/h][h=1]Mit dem Gerät kann ich eine Brücke zwischen der SPS und dem KNX bauen.[/h][h=1]Von Wachendorff gibt es ein Tool welchen mir die XML Datei erstellt.[/h][h=1]Wenn ich das richtig verstanden habe ist eine XML Datei im Prinzip dasselbe wie eine GSDML Datei.[/h][h=1]Ich kann auch aus einer GSDML Datei aus Tia V16 auch eine XML erstellen und Exportieren.[/h]
Wenn Du im Menü oben auf Extras > Gerätebeschreibungsdateien verwalten klickst und im Dialog dann das Verzeichnis anzeigst sollte es funktionieren und das Gerät angezeigt werden. Die Datei wird im GSD-Format angelegt, heisst nur XML. Umbenennen brauchte ich bei V15.1 nicht, hat TIA so akzeptiert.
Hast Du es so denn schon versucht?
OK! Ich dacht immer se mus hier zwigend eine GSD sein.
Es kann so einfach sein.
Schönes Wochenende!
