Mit FW 2.2 kann die CP1542-1 OPC UA Server sein (*). Hier steht was:
Kryptisch:
Den Grund das ich überhaupt OPC UA überlege ist wegen die Forderung von Zertifikate (wie hier diskutiert https://www.sps-forum.de/threads/nis2-end-to-end-kryptierung-wird-gefordert.112995/). Das wäre ein Catch-22. Ich brauche die Zertifikate (will nicht, aber ich muss..).
Nächste Frage. Unterstützt die CP1543SP-1 OPC UA Server (*) ? Ich finde nichts darüber.
Letzte Fragen. Wenn die PN Schnittstelle keine feste IP hat, sondern das Schnittstelle über das Anwenderprogramm eingestellt wird (IP Address is set directly at the device) beeinflusst dass die OPC UA Server ? Beeinflusst es die Zertifikate ?
Ich habe leider nur TIA V15.1, deswegen kann ich es nicht selber testen.
Wenn es geht mit die OPC UA Server, Zertifikate usw,. dann wäre es ein Grund für mich auf V18 oder V19 zu wechseln.
*: Näher gesagt, die CPU ist die OPC UA Server, die CP leitet die OPC UA Verbindung durch. So weit meine Interpretation.
SIOS
support.industry.siemens.com
Also. die OPC UA server funktioniert nur wenn die Security auf die CPU deaktiviert ist ?
- IP Erreichbarkeit für S7-1500 CPUs über Kommunikationsprozessor CP 1543‑1 V2.2: OPC UA Server und Client der S7‑1500 CPUs können über einen CP 1543‑1 V2.2 Daten transferieren. Die Funktionalität kann für einen Kommunikationsprozessor CP 1543‑1 V2.2 bei deaktivierter Security-Funktionalität im System SIMATIC S7-1500 über die Projektierung der virtuellen Schnittstelle der CPU aktiviert werden.
