Ok, hast du denn auf dem Rechner überhaupt den Zugangspunkt "S7ONLINE" eingestellt?IPC477D 15" Touch PN/IE 6AV7240-3Bxxx-xxxx mit Advanced HMI. Angebunden über Ethernet per Switch
Systemsteuerung => Kommunikationseinstellungen
Welche IP-Adresse hast du der Netzwerkschnittstelle des IPC zugewiesen bzw. hast du überhaupt eine zugewiesen?
Welche IP-Adresse hat der IPC, welche die SPS und welche dein PG?
