Zum Anzeigen auf dem HMI?Wozu dienen die zwei bitmeldungen?
Und wem dient die HMI? Dem Bediener? Oder? Wenn er jetzt davon aus geht das die Meldung richtig ist und deshalb eine falsche Handlung macht? Dann erzähl mal du dem Bediener das deine Software stabil ist. Der lacht dich aus! Aber sowas von. Die Wichtigkeit der hmi hatten wir bereits schon?Zum Anzeigen auf dem HMI?
Und was passiert wenn sie nicht aus allen Zuständen Funktioniert? Immer noch stabil?Was mir gerade einfällt ist die automatische Grundstellungsfahrt nach manuellen Eingriffen.
Normalerweise soll diese eigentlichen aus allen Maschinenzuständen heraus funktionieren.
Aber da passiert es bei mir schon mal, dass vielleicht eine Verriegelung zuviel drin ist.
Genau das frage ich mich auchWozu gibt es dann zumindest im TwinCAT Umfeld den Befehl __delete() ?
Keine Ahnung, was Du unter "stabil" verstehst.Und wem dient die HMI? Dem Bediener? Oder? Wenn er jetzt davon aus geht das die Meldung richtig ist und deshalb eine falsche Handlung macht? Dann erzähl mal du dem Bediener das deine Software stabil ist. Der lacht dich aus! Aber sowas von. Die Wichtigkeit der hmi hatten wir bereits schon?
Alle Funktionen? Hast du schon mal bei einer Leitrechneranbindung alle möglichen Fälle ausprobiert.Normalerweise testest Du doch alle grundlegenden Automatikfunktionen bei der Inbetriebnahme ordentlich. Wo sollen da später auf einmal Instabilitäten herkommen?
Siftwarefehler gibts eher bei "nebensächlichen" Funktionen, da die IBN-Zeiten ja nicht unendlich sind. Aber wenn ne nebensächliche Funktion ne Macke hat, läuft die essentielle Funktion ja trotzdem noch...
JopGenau das frage ich mich auch
Spass beiseite:
Gibt es eine Notwendigkeit den zu verwenden?
Problemloser Betrieb der AnlageKeine Ahnung, was Du unter "stabil" verstehst.
Mach ich normalerweise schonHast du schon mal bei einer Leitrechneranbindung alle möglichen Fälle ausprobiert
Eben, die Anlage läuft problemlos, wenn 2 Bitmeldungen vertauscht sind.Problemloser Betrieb der Anlage
Bei einem bosch-Leitsystem gibt es über 800 "Störfälle". Da kennen die Bosch'ler nicht mal die Möglichkeit diese alle zu testen. Und die Zeit dazu gibt dir auch keiner.Mach ich normalerweise schon
Falls fĂĽr nen 1:1 Signaltest keine Zeit verplant ist, ist das aber nicht das Problem des Programmieres sondern des Projektleiters. Da kannst aks Programmierer aber auch nix machen
Meine Anlage die ich grad baue hat 3000 Meldungen. War schon bei Anlagen mit 20000 Feldgeräten dabei.Ich glaube die Komplexität unserer Anlagen unterscheiden sich Sehr.
Diese Frage sagt mir schon dass du es noch nie gemacht hat.Aber was hat jetzt ein MES mit der SPS-Programmierung zu tun?
Das mes sagt der Anlage ob sie ein Teil bearbeiten darf oder nicht.
Aber i.d.R. nur als generelle Spielregel - also wie ein Rezept. Nicht aber in einer Art direktem Handshake ...Das mes sagt der Anlage ob sie ein Teil bearbeiten darf oder nicht.
Das hat wohl mit einer sps zu tun.
