aktuell sind wir dabei unseren digitalen Schatten in einen digitalen Zwilling zu erweitern.
Dazu ist es eben auch notwendig, dass der Zwilling die Steuerhoheit über die Maschine hat.
Ich werde dafür einen neuen Modus einführen und eine spezifische Sequenz die nur darauf reagiert und damit funktioniert, die eigentliche Funktionalität wird damit nicht beeinträchtigt.
Mein Weg um eine "gewisse" Sicherheit zu erzeugen wäre wie folgt:
Modus Remote einschalten:
> Der Modus muss explizit auf der HMI Seite des digitalen Zwilling ausgewählt werden als "Vorwahl" (HMI Seite mit Login geschützt)
> erst dann wird das MQTT Topic auf den der Zwilling Nachrichten sendet ausgewertet
> ist die Vorwahl getan und die Nachricht zur Übernahme ist auf dem Topic öffne ich ein Popup was den ganzen Bildschirm belegt
> auf dem Popup steht ein Warnhinweis zur Vergewisserung dass alles korrekt ist
> auf dem Popup befindet sich ein E/A Feld mit einem String hinterlegt, welcher eingegeben werden muss (Eingabe mit Login geschützt)
> stimmt dieser String mit der Vorgabe überein so wird der Button zur Bestätigung der Übergabe der Steuerhoheit freigeschalten (Interaktion Button mit Login geschützt)
> ist die Übergabe bestätigt so ist dann der Modus für den digitalen Zwilling aktiv und kann entweder mit Stopp oder Einrichtbetrieb wieder zurückgenommen werden
Sequenz Remote:
> Abfrage ob Zustimmtaster nicht betätigt
> Auswertung MQTT Topic für Befehl / Kommando
> Popup öffnen, Befehl / Kommando muss mit Zustimmtaster / Button bestätigt werden
> Abfrage ob Zustimmtaster betätigt
> Während der Ausführung Überprüfung ob Zustimmtaster betätigt ist, wenn nicht dann wieder in den Init Schritt
Ist das "sicher" genug? Hat schon mal jemand etwas ähnliches umgesetzt? Gibts dazu Richtlinien?
Da ich ein KTP700F hab, könnte ich auch noch den Zustimmtaster bzw den Schlüsselschalter mit einbinden in den Prozess
Danke!
Sequenz Remote:
Danke!
