TIA TIA V17 Release Date
Die Frage ist, ob immer eine neue Version her muß. Siemens hat da eine ganz schlechte Entscheidung getroffen udn ich muß ernsthaft an der Kompetenz dieser Entscheider zweifeln. Möglicherweise haben das ja BWL-er entschieden, dann wird das etwas verständlicher, denn hier kommt technischer UNSACHVERSTAND und Ausbildung zu reiner unmenschlicher Geldzählerei als einzeigem Erfolgsmesser an unseren Unis hinzu.
Das mit den Versionen stimmt doch gar nicht. Ich habe es schonmal irgendwo geschrieben. Siemens hat einfach einen Punkt vergessen. Wir sind jetzt bei V1.6 und warten auf V1.7
Also keine Aufregung. Wir sind noch ganz am Anfang
Wie immer auf dem Papier sieht das alles Top aus...... aber im Alltag läuft alles anders
Naja, die können ja schlecht schon im Werbesprospekt schreiben, dass alles Quatsch ist ;)
Wenn die ganzen Späße jemand an der Anlage einsetzt, blickt da schon nach 5 Jahren keiner mehr durch. Beim ersten größeren Problem kannst dann nurnoch alles neu bauen ;) Was vermutlich der tiefere Sinn ist. Mit Produkten die 20+ Jahre funktionieren kannst ja kein Geld verdienen...
Dazu kommt, dass einige "Features" später wieder verschwinden, weil quatsch, kaum genutzt, fehlerhaft oder unpraktikabel. Dann stehtst du an einer älteren Anlage, der Kollege arbeitet inzwischen bei Bosch oder beim lieben Gott und du hast NULL Plan, was da alles so vorgeht. Und die richtige Software hast du auch nicht.
Also ich bin da wirklich konservativ, ich muß verstehen was ich da einsetze und es muß bewährt sein, sonst kommt das nicht in die Anlage. (Es sein denn, emin Kunde zwingt mich ;-) )
Genau. und du suchst dann auf deinem 100 Terrabyte-NAS im Verzeichnis mit den 300 virtuellen Maschinen nach der alten TIA Vxx-Version mit SPxx, versuchst die zu öffnen und bekommst dann, weil du online bist, von M$ erst mal ein Zwangsupdate verpaßt, das 2 Stunden dauert und mit dem das TIA dann nicht mehr laufen mag. Wir werden noch viel Freude haben.
Wenn man bedenkt, dass Siemens bei V12 zu mir noch sagte "Ach, Sie haben das TIA in einer VM installiert? Das supporten wird nicht!" Und dann legte der gute Mann auf. *ROFL* Immerhin, das haben sie inzwischen gelernt, TIA muß in eine VM! :-)
PS: Warum nur, sind einige immer so scharf auf neue Versionen? Die sind leider viel zu selten wirklich besser!
verstehe nicht ganz, warum TIA unbedingt in eine VM muss. Bei mir laufen V12,13,14,15.1 stabil parallel. Mich würde interessieren welche Anhaltspunkte es für das "muss" gibt.
z.B. wenn man WinCC Professional nutzt, hier kann man nur eine einzige Version installieren. Und man liest immer wieder ( ging mir auch schon so ),
dass man z.B. ein V15 Update installiert und danach z.B. V14 nicht mehr richtig funktioniert....
Es gibt einige Einschränkungen bei Parallelinstallation ( PLCSIM auch... )
Weil z.B. TIA V12 nicht unter Windows 10 freigegeben ist?
Und parallel stimmt eben auch nur bedingt, manche Komponenten werden eben nicht parallel installiert sondern nur einmal in der neuesten Version...
Und TIA WinCCprof geht garnicht parallel, WinCC 7 auch nicht... Und diverse Step7 5.5 5.6 Varianten WinCCflex usw... PCS7...
PLCSIM macht auch sorgen...
Gruß.
PS: Ausserdem kann man VMs ganz gut zwischen den Kollegen austauschen... und sichern...
Vorteil mit VM ist halt auch eine bestimmte Betriebssicherheit.
Jetzt installierst du in ein paar Monaten noch TIA V17 und stellst dann bei einem Kunden vor Ort fest, dass deine V14 nicht mehr richtig
funktioniert. Dann kann man V14 neu installieren, gehen dann die anderen noch??
Und wie lange dauert die Installation noch einmal in Stunden?
Es soll ja mal vorkommen das man einen PC neu aufsetzen muss oder einfach einen neuen Laptop bekommt.
Bei V16 sind es mittlerweile 8 Installationspakete:
Step 7, WinCC + Update
StartDrive + Update
PLCSim + Update
PanelImages + Update
Hochgerechnet aktuell 7 TIA-Versionen mal im Schnitt 6 Installations-Pakete mal im Schnitt 2 Stunden Installationsdauer macht ca. 84 Stunden reine Installationszeit :ROFLMAO:
Da kommt Freude auf
Moin,
Aber mal zurück, wann kommt jetzt TIA V17? Bin grad mal wieder am grübeln/warten wann/ob ich ne V16 Lizenz kaufe :ROFLMAO:
genau diese Frage brennt mir auch unter den Nägeln.
Dabei habe ich ein besonderes Augenmerk auf die OPC UA - Servererweiterung der 1500er Steuerung. Angeblich soll sie mit TIA V17 auch die OPC UA - Zugriffsart "Alarms and Conditions" erhalten.
VG
MFreiberger
Moin,
VG
MFreiberger
Auf die Umsetzung bin ich auch gespannt.
Aber wahrscheinlich brauchst du dann wieder erstmal ne neue Firmware auf der 1500er.
Moin,
VG
MFreiberger
Wir sind auch schon ganz gespann, wir hoffen das wir dann endlich ein schönes Fehlermedldesystem für verschiedene SPS Hersteller haben.
Gemäss meiner letzten Supportanfrage ist die V17 für den Mai geplant.
Mal schauen obs klappt. Spannend ist ja dann eher ob auf die SPS-Messe 2021 eine V18 geplant ist oder ob neu der Release jeweils im Sommer ist....
