Dekuika
Level-3
@hucki, bei Deinem Wissen über die Logo! frage ich mich oft: was könntest Du erst erreichen wenn Du auf eine SPS umsteigst?
Ja,Der Kunde möchte eine Waschanlage programmiert haben und bekommt von euch ein Störmeldesystem, wenn man es so nennen möchte.
dann würde ich meine Betriebsarten als Merker definieren.
M1 - Aus (BA0)
M2 - Schaum (BA1),
M3 - Hochdruck (BA2),
M4 - Bürste (BA3),
M5 - Wachs (BA4),
M6 - Klarspülen (BA5)
Damit programmiere ich keine Waschanlagen sondern Waschmaschinen (für Sprühkopfe und Kühlkanäle für/in Gießformen).
Nicht wirklich.Mal im Ernst, eine Logo im Komplettausbau kommt preislich glaube ich mindestens an eine 1200er ran.
Deshalb fand' ich's so witzig, dass ich tatsächlich Waschmaschinen programmiere.War nur ein Scherz.
Gut, bei Tia gebe ich Dir Recht. Wenn man es hat, spielt der Preis keine Rolle mehr. Bei der Hardware ist man glaub ich preislich auf dem gleichen Level. Aber der Komplettausbau ist bei der Logo kleiner und die Möglichkeiten sind begrenzter.Nicht wirklich.
Zum Einen kommen die Lizenzgebühren für's TIA ja schon mal hinzu.
Zum Anderen hat so' ne S7-1200 auch nicht wirklich mehr E/As als die LOGO!, so dass man auch bei dieser oft Zusatzmodule braucht, die auch wieder ordentlich reinhauen.
Und Display ist dann noch mal ein ganz anderes Thema.
Allerdings hat man dann natürlich ein System, welches deutlich mehr kann und auch deutlich flexibler ist.
Ich würde jetzt mit 'ner LOGO! allerding auch nicht gerade jeden möglichen Fehler einzeln abfragen.
Welchen Unterschied macht es, ob genau der oder jener LSS oder MSB ausgelöst hat?
Ergebnis ist eh', den Schaltschrank aufzumachen.
Da reicht IMHO also z.B. auch 'ne Reihenschaltung der meldenden Kontakte.
Da hast Du definitiv Recht.Aber der Komplettausbau ist bei der Logo kleiner und die Möglichkeiten sind begrenzter.
Eigentlich möchte er sogar nur bei der Radiotastatur für die Waschanlage Hilfe haben.Der Kunde möchte eine Waschanlage programmiert haben ...
Gar nicht, weil es keinen Knopf dafür gibt:@hucki, jetzt kommt der Autowäscher und möchte nicht von Mode "X" nach Mode "Y" schalten, sondern die Autowäsche einfach nur beenden. Es gibt aber keinen "Aus-Knopf". Wie macht er das zerstörungsfrei?
Wenn's denn doch 6e sein sollen, kann dann obige Schaltung ihre einfache Erweiterbarkeit ausspielen.Dazu kommt 5 Knopfschalter (Schaum, Hochdruck, Bürste, Wachs, klarspülen) je Box
Da ist bestimmt überall 'ne Logo verbautMeiner Erfahrung mit solchen Waschboxen nach, läuft einfach die bezahlte Zeit ab und man versucht trotzdem noch weiter zu schrubben.
Warst Du etwa noch nie in so 'ner Box?Alles was ich einschalte, will ich in der Regel auch wieder ausschalten können.
Dann wähl' den Hochdruckreiniger und nutze die Pistole nicht.Wir müssen doch Ressourcen sparen.
Doch, so zwei drei Mal pro Jahr, aber da gibt's nur einen Hochdruckreiniger und einen stabilen "Drehknopf". Drei Programme, Waschen, Spülen, Glänzer, oder so ähnlich. Reicht übringends vollkommen, nix Bürste oder so. Ich hatte auch schon eine Vorab-Anfrage vom Betreiber zwecks Retrofit... Du warst wirklich noch nie in so 'ner Box, oder?
Und kein AUS?aber da gibt's nur einen Hochdruckreiniger und einen stabilen "Drehknopf". Drei Programme, Waschen, Spülen, Glänzer, oder so ähnlich.
IMHO sollte auch der Münzautomat dann solange keine Zeit ablaufen lassen.Aber heute sollte man so etwas schon vorsehen.
Warum? Aus ist auch eine Funktion, die der Kunde wählen kann fürIMHO sollte auch der Münzautomat dann solange keine Zeit ablaufen lassen.
