TIA zwischen 2 Parametersätze Umschalten Danfoss FU
Mohamed
ich möchte mit dem Danfoss FU FC302 zwei verschiedene Antriebe ansteuern.
ich habe im FU die 2 Parametersätze angelegt.
Dazu möchte ich über Profinet (TIA18)über Panel zwischen die 2 Paramtersätze umschalten.
Weißt jemand wie man realisieren kann? welche Adresse(BIT) hat diese parametersatz-Umschaltung?
Danke schon mal für mögliche Antworten...
Ich denke das wird nicht nur mich interessieren...
Den Parametersatz nur bei stehendrm Antrieb ändern!
Aber das sollte sich eh ergeben, da Du am Ausgang ja Schütze haben musst.
Ansonsten: Wo liegt das Problem, zwei Bits in nem Wort passend auszuwählen?
Vielen Dank.
Der Kunde hat mit der Anlage Ersatzantriebe gekauft. Irgendwann wollte er die Antriebe tauschen und die Antriebe haben unterschiedliche Daten. Über einen Button in der Visualisierung möchte er zwischen den beiden Parametersätzen wechseln.
Ja nu. Das sollte doch jetzt kein Problem sein. Die Bits entsprechend dem Visubutton zu setzen?!
Bitte erklär doch mal, wie Du bisher das Steuerwort zusammensetzt.
Ich seh da jetzt nur nen zusätzlichen Schritt, bevor das Steuerwort an die Peripherie gesendet wird.
Schau Dir mal die Wahrheitstabelle von XOR an.
Übrigens halte ich das nicht für Zielführend.
IN dem von Dir geschilderten Szenario würd ich dem Elektriker, der den Antrieb wechselt, auftragen, den Parametersatz am LCP umzuschalten.
Machst Du das per Bitauswahl, muss die externe Parametersatzwahl freigegeben werden. Par 0-10 auf 9(externe Anwahl).
Kann man auch auf Klemme verdrahten und per Schlüsselschalter umschalten.
Problem heute gelöst mit Bit 13 und 14 die parametersätze per fern umschalten über die Visu und Par 0-10auf extern Anwahl einstellen
Vielen dank
