TIA 2 Buttons auf HMI Bild drücken
Kehrer
Wenn ich 2 Tasten gleichzeitig drücken möchte , funktioniert es nicht., d.h. ich kann nicht den 1. Button drücken, drauf bleiben und dann den 2. Button drücken.
Wenn ich den jeweiligen Button drücke ,kommt der Ausgang, wenn ich aber einen 2. Button drücke, geht dann der Ausgang weg.
Warum?
Ich möchte eine Störung reseten wenn 2 Schaltflächen gedrückt werden, und auch nur dann wenn beide gedrückt sind.
Geht dies überhaupt?
Die normalen Comfort oder Basic-Panel können von der Hardware her multitouch allerdings begrenzt es meiner Meinung nach die Software. Drückt man nämlich zwei Punkte auf dem Display gleichzeitig, wird für das Gerät genau die Mitte zwischen den zwei Punkten gedrückt. Bedeutet für mich, dass das TP multitouch "versteht".
Aber wie du das hier lösen sollst geht denke ich nur per Skript oder in der SPS
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
KTP1200 Basic mit S7-1200 Steuerung.
Die "normalen" von Siemens können das meines Wissens nicht..
ha so was aber au.
Wie könnte ich es dann lösen? dann müßte ich je Taster einen Setzmerker nehmen, und wenn dann der Ausgang da war beide Merker reseten
Da ja Anlagenführer sowieso keine Störtexte lesen und zuerst quittieren, war ich mal genervt und hab per Animation den Quittier-Button 3mal an verschieden Positionen auftauchen lassen.
Die Position war quasi zufällig gebildet aus den 10tel Sekunden. Wie zu erwarten war natürlich die Akzeptanz = Null :ROFLMAO:
Den Spaß kann ich mir sehr gut vorstellen :s17:. Werde ich das nächste mal auch mit einbinden, wenn mich ein Anlagenbediener nervt...mein lieblingsspruch ist mit Abstand: " Bei unserer alten Anlage ging dass aber immer so" .... alt!=neu
Wenn die Verarbeitung auf der SPS stattfinden kann, dann könntest du einen Button auf dem Panel drücken und eine der Funktionstasten benutzen um das zweite Signal zu generieren.
Andererseits könntest du auch mit dem ersten Tastendruck einen Merker setzen und nebenher einen Timer starten. Wird dann solange der Timer noch nicht abgelaufen ist der ursprüngliche Button losgelassen und ein weiterer gedrückt, könntest du quittieren. Läuft der Timer ab, setzt er den Merker zurück.
Musst du dich dabei an eine bestimmte Sicherheitsstufe halten, oder was ist der Grund deiner Mutlitouch Anwendung? Wenn du Merker setzt etc. umgehst du ja letztlich diese Sicherheitsstufe.
Solltest du da gewisse Risiko-Vorschriften erfüllen wollen/müssen, würde ich dir raten auf ein anders Panel umzusteigen.
Hallo, ich habe das gleiche Problem, ein paar Schaltflächen projektiert, die lösen Maschinenbewegungen aus, sollen sie zumindest. Wenn ich das also richtig verstehe, kann man immer nur eine Fläche betätigen und alle anderen sind damit gesperrt?
(Bit setzen während Taste gedrückt)
Könnte man schon erwarten bei einem 1200 Comfort Panel, kostet ja schließlich auch was.
Also: gibt es da eine Lösung?
Danke für schnelle Antwort...
@Riley173
Also wenn ich mich jetzt nicht ganz fürchterlich böse irre:
Bei Siemens Panels kommen seit jeher analog-resistive Touchfelder zum Einsatz (erst in allerjüngster Vergangenheit gibt es IFP bzw. IPC (= "dummer" Monitor mit Touchfunktion) mit Multitouch (= kapazitiver Touch)
Siehe: http://w3.siemens.com/mcms/topics/de/simatic/display-technik/seiten/default.aspx
Daraus folgt: Wenn du auf der Touchfläche 2 Punkte berührst, dann betätigst du eigentlich die Mitte der beiden Punkte = Schlimmstenfalls löst du eine ganz andere Funktion, nämlich die in der Mitte aus.
K.A. Wann Siemens plant, das die normalen Maschinennahen HMIs Multitouchfähig werden sollen, heute ist das auf jeden Fall noch so, wie die letzten 15 Jahre, (ab da wurden Touchpanels so langsam bezahlbar).
Das wird natürlich durch die Schmarrnphone Affinität der meisten jetzt immer dringlicher, wie oft hat man sich selbst denn schon ertappt, mal schnell mit 2 Fingern was zoomen zu wollen etc.
Mfg
Manuel
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Wusste ich halt nicht, man denkt halt dass das eine ganz normale Funktion ist (wie bei Smartphones eben).
Habe jetzt einen extra Button gemacht der dann zwei Funktionen in der SPS auslöst.
Man muss eben flexibel sein...
Merci
Rolf
