TIA Datenbaustein Kommunikation Reovib S7 1200
RolandA
hat jemand von euch schon mal eine Kommunikation über PN (TIA V14 SP1) mit dem Reovib MFS Frequenzumrichter mit PN.
Möchte über Profinet auf dem Reovib zugreifen und 3 Parameter (Code 008 Datei) ändern Förderleistung + Maximalbegrenzung und Frequenz .
Wie soll das funktionieren ? Wäre sehr dankbar wenn mir jemand dabei helfen könnte.
Vielen Dank im voraus für eure Tipps & Untestützung.
Welcher DB, welcher FC?
Du brauchst eine Schrittkette, in der Du nacheinander die Kommandos wie im Beispiel ab Seite 13 auf die 4 Ausgangsworte abschickst, dann jeweils auf die passende Antwort auf den 4 Eingangsworten wartest. Sobald die da ist, geht es weiter im nächsten Schritt. Also so ungefähr:
Case Schritt OF:
1:
//Schreibfreigabe einschalten
WordOut1 := 16#0000;
WordOut2 := 16#C0DE;
WordOut3 := 16#B5E7;
WordOut4 := 16#8000 OR ControlBits;
IF WordIn2 = 16#C0DE AND WordIn3 = 16#B5E7 AND WordIn4 = 16#C0DE Then
Schritt := Schritt +1;
END_IF;
2:
//Parameter xxHz schreiben
WordOut2 := 16#9005;
WordOut3 := DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(rSollFrequenz * 100.0));
IF WordIn2 = 16#9005 AND WordIn3 = DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(rSollFrequenz * 100.0)) AND WordIn4 = 16#C0DE Then
END_IF;
3:
//Parameter Maximale Aussteuerbegrenzung schreiben
WordOut2 := 16#9009;
WordOut3 := DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rMaxAusst*65535)/100)));
IF WordIn2 = 16#9009 AND WordIn3 = DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rMaxAusst*65535)/100))) AND WordIn4 = 16#C0DE Then
END_IF;
4:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, konnte leider nicht früher Antworten Sorry.
So langsam habe ich verstanden wie es funktionieren soll. Obwohl ich noch nie mit SCL gearbeitet habe.
Ich schreibe die benötigte Werte Förderleistung + Maximalbegrenzung und Frequenz in HMI und speichere die in ein Globales DB.
zB
Format 1 = Förderleistung 95% ; Maximalbegrenzung 100% ; Frequenz 295Hz
Format 2 = Förderleistung 90% ; Maximalbegrenzung 100% ; Frequenz 280Hz
usw
Wie Funktioniert die Kommunikation mit dem Reovib über Profinet ?
Wäre das Letzte Parameter so richtig?
CASE Schritt OF:
1:
IF WordIn2 = 16#C0DE AND WordIn3 = 16#B5E7 AND WordIn4 = 16#C0DE THEN
Schritt := Schritt + 1;
END_IF;
2:
//Parameter xxHz schreiben 5 - 300Hz
IF WordIn2 = 16#9005 AND WordIn3 = DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(rSollFrequenz * 100.0)) AND WordIn4 = 16#C0DE THEN
END_IF;
3:
//Parameter Maximale Aussteuerbegrenzung schreiben 5 - 100%
WordOut3 := DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rMaxAusst * 65535) / 100)));
IF WordIn2 = 16#9009 AND WordIn3 = DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rMaxAusst * 65535) / 100))) AND WordIn4 = 16#C0DE THEN
END_IF;
4:
//Parameter Schwingamplitude schreiben 0 - 100%
WordOut2 := 16#9100C;
WordOut3 := DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rMaxSAmpl * 65535) / 100)));
IF WordIn2 = 16#9009 AND WordIn3 = DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rrMaxSAmpl * 65535) / 100))) AND WordIn4 = 16#C0DE THEN
END_IF;
Fast richtig:
WordOut2 := 16#900C;
IF WordIn2 = 16#900C AND WordIn3 = DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rrMaxSAmpl * 65535) / 100))) AND WordIn4 = 16#C0DE THEN
END_IF;
GSD habe ich bereits Installiert siehe Foto. Ist die HW Kennung die Adresse was Sie meinen?
Erfolgt bei ProfiNet nicht die Kommunikation über Byte ?
Wird dabei (HW-Kennung) nur eine Systemkonstante für das projektierte Telegramm angelegt ?
Im Bild zu sehen HW-Kennung 278 wird dann mit Hilfe der Anweisungen „DPRD_DAT“ + „DPWR_DAT“ die Telegramme gesendet und empfangen?
Also wie bereits geschrieben zwei Möglichkeiten
grün markiert die direkte Art, passend dazu Variablen anlegen
Die rot markierte HW-ID könnte man verwenden, um per DPRD_DAT DPWR_DAT die Daten zu lesen und zu schreiben.
Super Vielen Herzlichen Dank !! Habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet mit so eine schnelle Hilfe von Profis.
Also es ist so dass für die Kommunikation die Parameter als Eingangs Byte
WordOut1 := 16#0000; als Variable mit der Variable ReoInWord1 ( %EW268) verbinden soll
WordOut2 := 16#900C; als Variable mit der Variable ReoInWord2 ( %EW270) verbinden soll
usw.
und die Abfrage ob der Wert tatsächlich empfangen wurde als Ausgangs Byte:
WordIn2 = 16#900C als Variable mit der Variable ReoOutWord2 ( %AW270) verbinden soll
WordIn3 = DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(ROUND((rrMaxSAmpl * 65535) / 100))) als Variable mit der Variable ReoOutWord2 ( %AW272) verbinden soll
usw.
Stimmt das so oder liege ich total falsch als Blutiger Anfänger ?
usw.
usw.
Nicht ganz, WordOut1 muss auf ReoOutWord1 usw.
Guten Abend ,
habe mich mal wieder mit dem Problem beschäftigt , leider ohne erfolg. Finde die richtige Lösung irgendwie nicht...:unsure:
Was soll ich bei der ControlBits definieren ? Bekomme bei der Übersetzung lauter Fehler... würde mich freuen wenn mir jemand da weiter helfen könnte.
Vielen Dank im voraus!!
Guten Morgen,
wie kann ich WordOut3 schreiben wenn ich den Wert rSollFrequenz mit komma übertragen möchte?
Vielen Dank für die Unterstützung.
2:
Das ist eine WORD Variable. Die Solltest du ganz oben (also oberhalb der Case) mit 0 initialisieren. Wenn die Parameterierung abgeschlossen ist, wird darüber das Ding gestartet, indem die Variable den Wert w#16#4 bekommt, über w#16#0 wird das Ding dann gestoppt, kannst dazu ja die Variable "Schritt" auf Wert x vergleichen).
Guten Abend,
ja das habe ich und Funktioniert auch. Vielen Dank!
Mein Problem ist DINT_TO_WORD(REAL_TO_DINT(rSollFrequenz * 100.0));
ich bekomme auf dem Steuergerät (Reovib) keinen Wert mit komma zb. 49,6 Hz
Variable rSollFrequenz ist in DB als DInt definiert und wird über Touch Panel eingegeben je nach Aufgabestellung
bekomme aber nicht den gleichen Wert in Reovib Display (zeigt immer 140,0)
Gebe ich den Wert ohne komma Funktioniert das ganze.
Laut Hersteller (siehe Tabelle) Schwingfrequenz.
Alle andere Werte werden Sauber übertragen.
Vielen Dank,
Habe ich schon gemacht aber dann kann ich nicht mehr den Wert in Display als komma Wert einstellen. siehe bilder
