TIA Standard Software Verwaltung (DevOps, Git, Versionen, ...)
Habe das mal getestet, bei mir ist der Export in ner VM verdammt langsam. Das TIA Projekt ist jetzt nicht besonders groß, eher mittelmäßig. Wie läuft das bei dir bzw. wie macht ihr das mit dem Export? Entwickelt ihr etwas in TIA und exportiert das dann über die Konsole und pusht das dann in GIT? Man könnte das ganze vielleicht auch als TIA AddIn bereitstellen und damit beim entwickeln dann direkt aus TIA exportieren, aber ich denke der Exportprozess dauert hierfür zu lange.......
@Jochen Kühner nochmal ne Frage: in der Klasse TIAOpennessProgramFolder gibt es folgende Methode:
Was hat es mit dem "Main" auf sich? Ist die Erwartungshaltung das es im Projekt ein Verzeichnis Main gibt unter dem alles andere liegt?
C#:
        internal void LoadViaOpennessDlls()
            var main = new TIAOpennessProjectFolder(this) { Name = "Main" };
            ProjectStructure = main;
Funktioniert der Export eigentlich auch mit Bausteinen aus Bibliotheken?
Danke für die Hilfe!
C#:
Das "Main" ist einfach mein Überordner. Ist ja ne eigene Datenstruktur. Und in dem Baum muss es eben ein Top Element geben.
Ich glaube Export aus Bibliotheken erlaubt die Openess API nicht, bin da aber im Moment nicht sicher.
Über meine TIA Project File Bibliothek ist das möglich, aber da bin Ich erst am umsetzen des XML Formats, das dauert noch ein bisschen...
Und wird wahrscheinlich auch keine Freeware.
Okay bei mir hatte der Export nicht funktioniert weil ich nen ET200SP Open Controller nutze und der DeviceType Identifier nicht gepasst hat. Nun funktioniert der Export aber es werden nur xml Dateien exportiert. Dachte für SCL wird plain text genutzt oder mache ich etwas falsch?
Btw an der TIA Project File Bibliothek hätte ich Interesse wenn du damit fertig bist!
sorry war mein Fehler, passt soweit hab die Zuordnung vom Export nicht richtig verglichen waren KOP Bausteine keine SCL, danke dir!
