Lipperlandstern
Ich bin grade bei einem Kunden (Konzern) und meine CPU (1500er) soll eine Verbindung durch Firmennetz zu einer anderen CPU(MasterPLC) aufbauen.
Das klappt vor und hinten nicht. Weder die TCP/IP noch die S7-Verbindung. Da es funktioniert wenn beide CPUs direkt verbunden sind gehe ich davon aus das es am Firmennetz liegt. Vereinbart ist der Port 3001 für die TCP/IP-Verbindung und natürlich 102 für die S7-Verbindung. Da meine CPU die passive CPU ist habe ich keine Daten von Verbindungspartner eingestellt. Ich habe die Verbindung als statische Verbindung in der CPU angelegt
Router und Firewall sollen richtig eingestellt sein. Das kann ich aber nicht kontrollieren. Es gibt auch schon Verbindungen zu andern CPUs von der MasterPLC.
Angeblich kann man die IP meiner CPU sehe aber man kann sie nicht anpingen.
Neuste Theorie war heute ,da meine CPU nur einen Hardwarestand von 3 hat und das nur mit Hardwarestand 4 funktioniert. Naja. Zum Glück hat eine 2. CPU die Version 4 aber auch da war keine Verbindung möglich.
Jemand noch eine Idee woran das liegen kann ?
